gibt es eine Möglichkei die Daten aus der Datenbank (KNX und Timeseries) zu exportieren?
GRuß
MAtthias
Export aus influxDB
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Export aus influxDB
Wiregate Fan / Timberwolf Server 2500 + PBM / reboot erlaubt / VPN offen
Timberwolf Server 153 © 2021 – 3.0 Insider Preview 2
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danksagung erhalten: 1016 Mal
Ja, es gibt die Möglichkeit. Du brauchst nur einen Container der die Abfrage an InfluxDB sendet.
Aber vermutlich wolltest Du eher was in der Oberfläche, die das in eine CSV packt o.ä., nicht?
ja am liebsten hätte ich einen Button wo ich die gewünschten Kanäle als csv speichern kann. Ist so was kompliziert mit einem Container zu machen?
Wenn Du bisschen Programmieren, aber v.a. Dich bisschen mit der Linux Kommandozeile auskennst ist das kein Problem.
Wenn nicht, dann wird's schwer weil Du erst mal den Einstieg finden musst.
- Hat sich bedankt: 1538 Mal
Was hast denn mit den Daten vor? Ggf kann die Zielplatform auch befähigt werden direkt die Daten aus der InfluxDB zu ziehen, ganz nach Bedarf. Das wäre mir komfortabler als CSV Dateien umherzukopieren und zu importieren.
