[Gelöst] [Beta 18] Fehler beim Import des Projektes aus ETS 4.2.0
alexbeer
Hat sich bedankt: 213 Mal
Danksagung erhalten: 254 Mal
Beitrag von alexbeer »
Problem scheint ursächlich in der ETS-Projekt-Datei und nicht im TWS zu liegen.
Ich erhalte beim Import der .proj-Datei (Exportiert unter ETS 4.2.0) reproduzierbar bei 13% Fortschritt die Fehlermeldung
Fehler beim importieren. Bitte schauen Sie im Log für weitere Information.
- genauso wie in Thread viewtopic.php?f=21&t=765 beschrieben.
Beim Klick auf "Export Log" erhalte ich die identischen Infos. Wo ist denn das "andere" Log zu finden?
Die exportierte Datei habe ich versucht wieder in die ETS zu importieren. Dort bleibt der Import bei 32% stehen.
Die ETS ist dabei jedoch im Hintergrund aktiv - der Verbrauch des Arbeitsspeicher schwankt bei um 215.000K
Kann ich irgendwie meine proj.Datei validieren und reparieren?
Alex
EDIT:
Im meinem Wiregate (#560, Version 1.4.2) konnte ich die proj.Datei erfolgreich importieren?!
Hilft das irgendwie bei der Eingrenzung der Ursache weiter?
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Sa Apr 06, 2019 4:46 pm, insgesamt 2-mal geändert.
VG Alex
alexbeer
ich habe mir vin der KNX - Association uner https://support.knx.org/hc/de/articles/ ... tassistent heruntergeladen und damit erneut den Export im Format knxproj erzeugt.
Diesen habe ich nun erneut im TWS importiert.
Die PA und GA wurden erfolgreich importiert.
Objekte nicht - die habe ich jedoch auch noch nicht konfiguriertgehabt.
Vielleicht hilft das oben stehende Tool ja dem einen oder anderen.
Schönen Samstag noch
Alex
Hinzugefügt nach 2 Minuten 12 Sekunden:
Der Thread darf daher gerne auf "Gelöst" gesetzt werden.
Finde die Option dazu gerade nicht :doh:
VG Alex
Hat sich bedankt: 1308 Mal
Gelöst geht unter bearbeiten des 1. Postings.
Allerdings nach ein paar Stunden nur mehr durch Moderatoren.
Zu den Objekten: zuerst Objekte in der Applikation aktivieren, GA damit verbinden, dann zuerst den TWS aus der ETS programmieren, die knxproj erzeugen und am TWS importieren.
Hat sich bedankt: 5503 Mal
Danksagung erhalten: 9595 Mal
Ok, danke für die Info.
Den Tipp mit dem "ETS-Projekt-Exportassistent" sollten wir nebst Link in die KB aufnehmen.
Schon notiert!
