Beta 17: Erste Schritte mit dem TW 950
markus
Beitrag von markus »
meine letzten Erfahrungen mit KNX und Wiregate sind jetzt schon ein paar Jahre her. Es läuft alles soweit super und ich konnte alles so lassen wie es ist. Meine Fragen sind deswegen vielleicht etwas anfängerhaft bzw. ich beschreibe meine Probleme zur Verbesserung der Dokumentation.
Ich habe mir das Wiregate damals für die Sensoren und zur Visu Bereitstellung gekauft. Aktuell nutze ich das Wiregate für Logiken (z.B: Rollladen) und für die Cometvisu. Da es ja schon ein paar Tage alt ist, wollte ich auf den neuen Timberwolfserver umsteigen.
Der Umstieg ist aber nicht so einfach, wie ich gedacht habe.
0. Export vom Wiregate gemacht. Alles hat gut geklappt.
1. Als ersten Punkt hätte ich mir gewünscht, wie ich den Server anschieße. Auch mit dem Hinweis darauf, dass ich die 1-Wire Sensoren noch nicht anschließen soll. Das ist ok, aber ich hatte nur diesen Hinweis gelesen und andere Erklärungen nicht oder nur zum Teil. Schritt für Schritt fände ich einfacher. Strom, Netzwerk ohne Schirmung, KNX, usw. Das kommt vermutlich noch.
2. Zertifikate installieren ist super erklärt. :clap:
3. ETS
Jetzt komme ich nicht weiter. Ich habe die ETS4. Ich will aber auch keine neue kaufen, weil ich sie eigentlich fast nie mehr brauche.
Ich habe die Demo-Version runtergeladen und die GA importiert. Und jetzt? Muss ich jetzt alles von Hand machen? Der Importer ist wohl eine APP, aber die geht in der Demo nicht. :angry-banghead: Oder ich bin zu blöd. Ich weiß leider auch nicht genau, was ich von Hand da einstellen soll und wie.
4. Projekt Importieren
Ich wollte mein Projekt im Admin-Tool des TWS importieren, aber es bricht immer ab. Hätte ich vorher etwas in der ETS einstellen müssen?
5. Cometvisu zumindest mal testen.
Ups. Ich habe auch keine Ahnung von Containern.
Ich habe die folgende Anleitung genutzt:
https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... rwolf.html
Beim Aufrufen von https://timberwolfxxx.local/proxy/visu/ (mit passender Nummer)
bekomme ich aber immer "502 Bad Gateway"
6.
Dann wollte ich einfach mal des Logging testen und habe im Admin-Tool "Aufruf Grafana Admin-Tool (grafische Analyse und Monitoring)" wie im Video angeklickt. Ich komme zur Grafana-Oberfläche und muss mich einloggen. Die Standard-Zugangsdaten gehen nicht.
7. Logikprogrammierung habe ich noch nicht gesucht.
Irgendwie stehe ich voll auf dem Schlauch.
Was sind die ersten bzw. nächste Schritte? Was habe ich verbaselt? :confusion-helpsos:
Bitte entschuldigt, dass ich diese Anfängerfragen stelle. Ich bin einfach nicht mehr im Thema. Und das auch deswegen, weil das Wiregate so super läuft. Deswegen habe ich auch gerne den TWS gekauft und würde mich freuen, wenn ich einfach das Wiregate ersetzen kann.
Markus
Zuletzt geändert von StefanW am Di Mär 26, 2019 8:51 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 950 ID:304, VPN offen, Reboot erlaubt
Danksagung erhalten: 1043 Mal
markus hat geschrieben: ↑So Mär 24, 2019 9:27 pm 5. Cometvisu zumindest mal testen.
Die Anleitung ist die richtige.
Das mit dem 502 ist leider noch nicht gefunden. Aber es ist so sporadisch, dass man es meist nicht merkt.
Ich habe eine Vermutung(!), dass es mit der Auslastung des Servers zu tun hat. Versuche es also ruhig nochmal, vor allem mit etwas Pause dazwischen.
Notfalls einfach den CometVisu Docker Contianer umkonfigurieren, so dass der nicht über den Proxy läuft. Da verliert man dann zwar die Möglichkeit die Seiten über HTTPS auszuliefern, aber dafür sind die 502 Fehler dann sicher weg.
fsl
Hat sich bedankt: 67 Mal
Danksagung erhalten: 90 Mal
Beitrag von fsl »
Gleiches Problem gehabt heute. Dann habe ich festgestellt, dass die Anleitung nicht sagt, dass man für den 950er ein anderes Image braucht, nämlich das "cometvisu/cometvisu:latest-arm". Dann hat es bei mir funktioniert. Das könnte @Chris M. vielleicht mal ergänzen.
Elkomaster91
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 26 Mal
Beitrag von Elkomaster91 »
Hallo Markus,
mir geht es sehr ähnlich. Habe viele gleiche Probleme und noch mehr.
markus hat geschrieben: ↑So Mär 24, 2019 9:27 pm 6.
Hier konnte ich herausfinden das beides "admin" ist.
Gruß Hardi
TWS 950Q ID:351, VPN offen, Reboot erlaubt - Daheim | Edomi | evcc | Victron PV + Akku
TWS2500 ID:1160, VPN offen, Reboot erlaubt - im Vereinsgebäude
Hat sich bedankt: 1774 Mal
Danksagung erhalten: 1030 Mal
Und zu 7. local/logics
Hinzugefügt nach 5 Minuten 32 Sekunden:
zu 3. wäre eine Version 5.6.x von Vorteil
zu 4. ja datenpunkttypen und die richtigen subtypen , passen die nicht dann ist es genauso als wenn du mit einem Golf Autoschlüssel einen Mercedes anlasen willst
Bitte nicht nur das Forum und die Schnellstartanleitung lesen, sondern auch die Knowledge-Base hier im Forum. Darin sind in den verschiedenen Artikeln die Punkte soweit beschrieben.
Wenn Du unbedingt mit der ETS-DEMO weiter arbeiten möchtest, dann musst Du die KNX-Objekte für den TWS per Hand anlegen.
Du wählst Dir eines der 8000 aus und gibst halt an was das ist, quasi in Form des DPT. Danach verbindest noch eine GA darauf.eine Nette Beschreibung in den Eigenschaften rundet das dann noch ab.
Die TWS-Importer-App für die ETS macht das eben auf Basis einer CSV von allein. KO anlegen und mit GA verknüpfen, Beschreibung setzen. Danach kann dann der TWS mit ETS programmiert werden.
Aber allein das Programmieren macht mit ETS4 keine Freude. Insofern könnte man für den TWS noch empfehlen bei der KNXA den online-campus zu absolvieren und die ETS-lite zum Dongle-Hardware und Versandpreis zu beziehen. In der Version gehen auch die ETS-Apps.
Insbesondere der Leitfaden sollte helfen:
https://wrgt.news/Leitfaden
Hat sich bedankt: 5519 Mal
Hallo MArkus, guten Morgen,
Danke für Deinen Post und ich verstehe die Probleme, ansich ist aber alles Dokumentiert, aich wenn man das immer besser machen kann.
Eine Bitte: Ohne genaue Versionsangaben tun wir uns mit den nachvollziehen jetzt schon schwer und in einigen Wochen / Monaten kann mit Deinem Post niemand mehr was anfangen, weil niemand weiß auf welche Version sich das bezieht.
==> Bitte trage uns noch die Versionsnummer der Software des Timberwolf Servers und der verendeten ETS-DEMO nach.
markus hat geschrieben: ↑So Mär 24, 2019 9:27 pm1. Als ersten Punkt hätte ich mir gewünscht, wie ich den Server anschieße. Auch mit dem Hinweis darauf, dass ich die 1-Wire Sensoren noch nicht anschließen soll. Das ist ok, aber ich hatte nur diesen Hinweis gelesen und andere Erklärungen nicht oder nur zum Teil. Schritt für Schritt fände ich einfacher. Strom, Netzwerk ohne Schirmung, KNX, usw. Das kommt vermutlich noch.
Ich weiß nicht wann Du Deinen Server bekommen hast, aber es sollte ein DIA A4 Zettel beiligen mit einer ganzen Reihe von Links darauf, wo sich welche Information befindet.
An oberster und prominenter Stelle inkl QR-Code befindet sich der Link auf den Leitfaden: https://wrgt.news/Leitfaden
Hierin wird man Schritt für Schritt eingeführt und lernt dabei auch die Knowledgebase kennen, deren Links inkl. der Schnellstartanleitung auch in dem beiliegenden Zettel angegeben sind.
Der Leitfaden ist noch in der Entstehung, aber in der Knowledgs-Base sind über 30 Artikel, in etwa der Reihenfolge, wie die Fragestellungen entstehen dürften.
Dieser Leitfaden erscheint auch, wenn man in der Benutzeroberfläche auf das Fragezeichen-Symbol drückt, der Aufruf ist also auch in der Benutzeroberfläche integriert (für diejenigen, die das Blatt nicht lesen oder in der Aufregung weglassen.
markus hat geschrieben: ↑So Mär 24, 2019 9:27 pm3. ETS
Der Timberwolf Server ist ein KNX Device mit derzeit 2000 Objekten (wenn die ETS dass dann auch kann, dann auch bis zu 8.000 Objekten).
Hier wählt man ein Objekt aus indem man den Datenpunkttyp wählt und diesen mit einer GA verknüpft. Anschließend wird Programmiert. Also so wie bei jedem anderen KNX Devicve auch. (vorher einmalig die PA über Programmiertaste vergeben)
Wie man das genau macht, ist in der Knowlegebase erklärt: https://wrgt.news/Knowledge_Base-DE
markus hat geschrieben: ↑So Mär 24, 2019 9:27 pm4. Projekt Importieren
Wäre es möglich, dass Du kein Update gemacht hast auf dem Timberwolf Server? Leider hat die KNX Assoc. ab der Version 5.7 vor zwei Wochen das Datenformat geändert und wir mussten erst eine Anpassung vornehmen.
==> Die derzeit aktuelle Version des Timberwolf Servers ist die BETA 17. Dort sollten alle bekannten Kompatibilitätsprobleme mit der ETS 5.7 gefixt sein.
(Du siehst, wie wichtig es ist, immer die genauen Versionsnummern anzugeben, weil man beim Antworten sonst in Vermutungen schwimmt und das nutzt niemandem was).
markus hat geschrieben: ↑So Mär 24, 2019 9:27 pm5. Cometvisu zumindest mal testen. Ups. Ich habe auch keine Ahnung von Containern.
Die CometVisue in der ReleaseVersion für den Timberwolf Server ist erst zwei Wochen freigegeben. Wir arbeiten daran, dass diese in naher Zukunft bereits voronstalliert mit einem Update kommt.
markus hat geschrieben: ↑So Mär 24, 2019 9:27 pmBeim Aufrufen von https://timberwolfxxx.local/proxy/visu/ (mit passender Nummer)
Diee Fehlermeldung ist bekannt und leider sehr selten, der Grund dafür wurde noch nicht gefunden, weil im Labor tritt es nicht auf.
markus hat geschrieben: ↑So Mär 24, 2019 9:27 pm6. Dann wollte ich einfach mal des Logging testen und habe im Admin-Tool "Aufruf Grafana Admin-Tool (grafische Analyse und Monitoring)" wie im Video angeklickt. Ich komme zur Grafana-Oberfläche und muss mich einloggen. Die Standard-Zugangsdaten gehen nicht.
Grafana ist ein separates Tool mit eigenen Zugangsdaten. Diese lauten "admin" und "admin".
Das steht sowohl in der Knowledgebase als auch in der Online Hilfe der Benutzeroberfläche. Hier ein Bild von der Benutzeroberfläche, dort befinden sich an mehreren Stellen so kleine blaue 'i'. Diese stehen für Information und wenn mann darauf klickt, dann klappen dort Erklärungstexte auf. Das gibt es auf ganz vielen Seiten und es ist wirklich Wert darauf zu klicken und das zu lesen:
markus hat geschrieben: ↑So Mär 24, 2019 9:27 pm7. Logikprogrammierung habe ich noch nicht gesucht.
Die Logik ist noch nicht freigegeben, bitte noch einige Wochen Geduld.
markus hat geschrieben: ↑So Mär 24, 2019 9:27 pmIrgendwie stehe ich voll auf dem Schlauch.
Das tut mir sehr leid, aber Dein Post zeigt mir auch, dass wir hier noch etwas verbessern müssen.
Womöglich müssen wir einen Tutorial Mode einbauen, der beim ersten Aufruf "zwangsweise" bestimmte Infos einblendet.
markus hat geschrieben: ↑So Mär 24, 2019 9:27 pmWas sind die ersten bzw. nächste Schritte? Was habe ich verbaselt? :confusion-helpsos:
Folgender Vorschlag:
  1. Du machst bitte erstmal ein Update auf die BETA 17 (und schreibst uns das auch hier noch,was der Stand war, als Du das hier geschrieben hast)
  2. Klick Dich nochmal durch die Benutzeroberfläche und suche Dir alle die blauen 'i' heraus und klicke darauf, dort sind wichtige Infos
  3. Schau in die Knowledgebase, da sollten die meiten Schritte erklärt sein
  4. Wenn Fragen über sind, dann einfach Fragen. Bitte keine Bescheidenheit, für mich sind das wichtige Infos,, wo es Schwierigkeiten gibt und wie wir das Produkt besser machen können. Also nur zu
markus hat geschrieben: ↑So Mär 24, 2019 9:27 pmBitte entschuldigt, dass ich diese Anfängerfragen stelle. Ich bin einfach nicht mehr im Thema. Und das auch deswegen, weil das Wiregate so super läuft. Deswegen habe ich auch gerne den TWS gekauft und würde mich freuen, wenn ich einfach das Wiregate ersetzen kann.
Davon bist Du auch nur noch einen kleinen Schritt entfernt. Der Timberwolf Server kann nur sehr viel mehr als das WIreGate und mit den erweiterten Leistungsmerkmalen geht auch eine kleine Lernkurve einher. Wenn Du jemanden, der vorher nur ein normales Telefon hatte plötzlich ein Smartphone in die Hand drückst, dann muss der auch erstmal lernen damit umzugehen, wir haben hier einen Technologiesprung um 10 Jahre.
Zusammen schaffen wir das schon
fsl hat geschrieben: ↑So Mär 24, 2019 9:56 pm
Ist jetzt in der Doku drinnen.
markus
vielen Dank für die vielen Antworten. Ich werde mich am Wochenende an die Weiterarbeit begeben.
Ich möchte noch einmal deutlich machen, dass es nur um die Darstellung meiner Erfahrungen ging, damit nicht andere Nutzer vor dem gleichen Problem stehen.
Die Infos aus der Knowlegebase https://wrgt.news/Knowledge_Base-DE hatte ich auch gelesen. Ich muss gestehen, dass ich noch nicht alles gelesen habe.
Ich hatte alle Updates gemacht. Mein Stand ist: Timberwolf Server 304 © 2019 – Version 1.0 Beta 17
Die blauen i's muss ich mir noch genauer ansehen.
Mir ist noch nicht klar, aber vielleicht steht es auch irgendwo, ob ich zuerst den TWS in der ETS einrichten muss oder ob ich das Projekt auch so importieren kann. Ich habe den Export aus der ETS 4 gemacht. Die ETS 5 habe ich nur in der Demo-Version. Wie gesagt, ich gucke erst am Wochenende mir alles in Ruhe nochmal an.
VG,
Markus
