keine Anzeige der Wetterdaten in Grafana
Hat sich bedankt: 534 Mal
Danksagung erhalten: 407 Mal
Beitrag von cheater »
hat irgendwer von euch schon die Daten seiner Wetterstation in Grafana eingebunden?
Folgendes wird mir nicht angezeit:
Helligkeit
Windgeschwindigkeit
Regen
Egal ob ich die Anzeige selbst konfiguriere oder über die Grafana-Links im GA Editor aufrufe, es wird mir nie etwas angezeigt.
Leider habe ich keine Ahnung wo ich mit der Fehlersuche ansetzen könnte.
Wetterstation ist eine Theben Meteodata.
Mit Einbinden meinst Du, es per SQL aus der Logging-DB zu lesen? Weil die KNX-Wetterstation die Daten per GA an den Bus schickt?
Erster Schritt: Kannst Du es im Busmonitor finden?
genau die Wetterstation sendet ihre Werte auf den KNX Bus und ich gebe die GA in Grafana ein. Auf dem Busmonitor des Timberwolf kann ich alle Werte sehen.
Schau Dir doch mal bitte die Beiträge unserer Mitarbeiter an, die haben da ein paar Tipps zu Grafana gegeben.
meinst du folgenden Beitrag? viewtopic.php?f=31&t=29&p=152#p152
Hab jetzt alles durchprobiert, es wird jedoch leider nichts angezeigt. Auch über die besagten Links direkt aus dem GA Editor bleiben die Grafiken in Grafana leer.
Dennis
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 193 Mal
Beitrag von Dennis »
Also bei meiner Quadra geht das out of the box. Im Grafana habe ich nur neue Graphen für die entsprechenden GAs angelegt und da waren sie...
Dennis
cheater hat geschrieben: ↑Sa Aug 18, 2018 5:29 pmAuch über die besagten Links direkt aus dem GA Editor bleiben die Grafiken in Grafana leer.
Diese Links funktionieren noch nicht. Der Zuständige Programmierer ist gerade im Urlaub und da müssen wir jetzt noch bis Ende August warten.
Ähm, doch. Gerade getestet mit beliebigen Temperaturwerten und rel. Luftfeuchtigkeits-Werten. :mrgreen:
Nichts desto Trotz, die "per Hand" erstellen Grafiken zeigen leider auch nichts an. Stefan, das ist nichts von Eile, aber vielleicht kann sich das (wenn Zeit ist) jemand von euch ansehen, ich vermute da eher einen Fehler im Timberwolf/Grafana.
Cepheus73
Hat sich bedankt: 527 Mal
Danksagung erhalten: 162 Mal
Beitrag von Cepheus73 »
Ich habe ein ähnliches Problem, hatte ich in in diesem Beitrag gepostet: viewtopic.php?f=31&t=29.
Ich glaub, das nicht direkt ein Fehler im TW (im Grafana sowieso nicht). Das Problem ist, dass in der KNXLINE1-Serie halt alle Werte vom KNX aufgezeichnet werden und Grafana dann zu bestimmten Zeitpunkten nach dem Filtern auf eine bestimmte GA (wie es für den Graphen notwendig ist) keinen Wert findet (weil da andere GAs aufgezeichnet wurden). Grafana kann das dann auch nicht per mean, previous oder sonstiger Aggregationsfunktionen ausgleichen, wenn das ungünstig verteilt ist.
Daher bleibt hier wohl nur, auf die Erweiterung für explizite KNX-Zeitserien zu warten oder vorübergehend eine externe InfluxDB für KNX-Werte zu nehmen und per Wiregate aufzuzeichnen.
Der Wert muss nicht gleichmäßig verteilt sein um von Grafana dargestellt zu werden nach meiner Kenntnis.
Mein Kollege hatte das in seinem Beitrag doch recht gut beschrieben. Bitte nochmal nachlesen
