[Problem] Bedeutung der Tonsignale des TW Servers ?
thomasAusG
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von thomasAusG »
hallo TW Benutzer,
Heute habe ich meinen TW2600L vertikal im Schaltschrank montiert und an das TDK Netzteil mit 12V angschlossen. Nun gibt er in unregelmäßigen Abständen Tonsignale (kurzes Piepsen) von sich. Ich konnte im Forum keine Erklärung finden, was dieses Piepsen bedeutet.
Ansonsten scheint er tadellos zu funktionieren.
Kennt jemand von Euch die Bedeutung der Signale?
TWS 2600L ID:245 + No PBM, VPN offen, Reboot erlaubt
Thomas
+++TWS 2600L ID:245 + No PBM, VPN offen, Reboot erlaubt+++
Hallo Thomas,
es gibt eigtentlich nur Piepstöne beim Hochfahren (mehr eine Fanfare) sowie Rückmeldungen beim Runterfahren und beim Anstecken von USB-HW (Erkennung).
Unregelmäig wiederkehrende Töne sind nicht normal. Womöglich ein USB Gerät / Hub mit Wackelkontakt?
PS: Habe Dich gleich mal als BETA-Tester eingetragen.
thomasAusG
wow - herzlichen Dank für Deine super-schnelle Antwort!
Ok - es sind eher unregelmäßige Töne , ich gehe mit Deinem Tipp mal auf die Suche.
Danke für den Eintrag als BETA-Tester !
Und gleich noch ein Lob an Dich & das gesamte Team - der TW Server ist wirklich der Hammer!
Thomas
Thomas
Und bei Stromverlust auf dem Weg eines geregelten Runterfahrens durch die Kondensatoren-Power gibt es Töne.
Aber alles nichts, was im Regelbetrieb als gesund zu definieren wäre.
Wackeltkontakte an der Spannungsversorgung oder den USB-Geräten ist da relativ naheliegend.
Was ist denn ein TWS 2600L hab ich da ne Ausbaustufe verpasst?
Der L war doch ein Ausstattungspacket nach unserer Vorbestelleraktion, ich glaube mit HDD und so.
Ahh mit HDD hab ich auch, nur die WLAN/Audio-Schnittstelle hab ich weggelassen.
thomasAusG
Okay, nach Stefans Tipp bin ich alle Verbindungen durch.
USB - Es war kein USB Wackler, die saßen alle bombenfest. Prüfen, trennen, neu stecken - keine Änderung
KNX - Prüfen, trennen, neu stecken - keine Änderung
Eth0 - Starten des OpenHAB Containers hat die Anzahl der Tonsignale drastisch erhöht (?)
Container gestoppt, LAN Kabel Abgezogen und erneut Gesteckt - Tonsignale verschwunden - alles wieder lautlos. :?
Vielleicht gab es beim Start des Servers Probleme mit der Konfiguration der Netzwerke auf Eth0.
Thomas
+++TWS 2600 ID:245 + No PBM, VPN offen, Reboot erlaubt+++
mario79
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von mario79 »
wäre trotzdem hilfreich zu wissen was die verschiedenen Tonsignal bedeuten! Gleiches gilt für die Bedeutung der Farben und das Blinken des Schalters an der Front.
Vielleicht ist das einen Eintrag in die KnowlegdeBase wert?!
Grüße,
Mario
Wiregate --- TWS 2600 #275
VPN offen / Zugriff jederzeit erlaubt / Reboot jederzeit
Hallo Mario,
danke, wir sind uns bewusst, dass die ein oder andere BEschreibung noch fehlt. Wir haben das rein zeitlich bisher noch nicht geschafft aufzuschreiben, auch weil an der ein oder anderen Anzeige noch gearbeitet wird.
Die Töne habe ich oben beschrieben
Judas_z
Hat sich bedankt: 402 Mal
Danksagung erhalten: 361 Mal
Beitrag von Judas_z »
Hallo Mario,
falls das wieder auftritt, miss doch bitte (falls du hast) mit einem Multimeter am TDK Netzteil und teile uns diese mit (evtl loggen wir uns dann noch kurz ein).
Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die unregelmäßigen Piepser evtl von der anspringenden integrierten USV unter Last gekommen sind.
Liebe Grüße,
Julian
Liebe Grüße,
Julian
Elaborated Networks GmbH
Hardware Entwicklung
