wieviel Watt zieht denn der TW950Q so unter "Last" aus dem Netzteil? Das mitgelieferte Netzteil bringt 1,25A auf der 12V-Seite, das ist doppelt so viel wie eine KNX-Spannungsversorgung für den Bus bringt. Kann ich da noch eine KNX-Leitung (ws/ge) als Zuleitung für die Spannungsversorgung verwenden? Die Alternative an "verfügbarem" wäre 2,5 mm² Litze, davon hab ich aber schon so viel in dem Schrank, dass ich eigentlich gerne hätte, dass man direkt sieht, dass das die Timberwolf-Zuleitung und somit "was besonderes" wird.
Was empfiehlt das Forum?
Marc, der das Netzteil an anderer Stelle als den TWS und den TWS weit unten eingebaut hat (dann heizt der TWS nur die KNX-Aktoren)
UPGRADE IP 9 verfügbar!
[Gelöst] TW950Q: Verbindung zwischen Netzteil und TW-Server
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danksagung erhalten: 82 Mal
Zuletzt geändert von Zugschlus am Sa Mär 16, 2019 1:48 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1541 Mal
- Danksagung erhalten: 788 Mal
Ich habe bei mir meinst 1,5 mm flexibles Kabel für 12 / 24 V verwendet. Das in verschiedensten Farben. Orange und Schwarz für 24 V und Gelb und schwarz wird es bei 12 V.
@StefanW Habe schon erfahren das mein Server diese Woche kommt. Freu mich schon.
- Hat sich bedankt: 4831 Mal
Hallo Marc,
Bei Präsentationen lasse ich den 960er mit einer 9V Block Batterie dran durch die Reihen gehen (zum Anfassen) während ich über WLAN / Notebook / Beamer darauf zugreife und das Gerät erkläre. Kommt sehr cool beim Publikum und zeigt sehr anschaulich, was "Energiesparen" by WireGate bedeutet, weil da kann man nun noch 100 Sensoren dranhängen.
Zwischen zwei und vier Watt.
Ja, völlig überzogen. Ist dafür gedacht, dass man noch Dutzende VOC-Sensoren mitbetreiben kann. Ber ein kleineres Netzteil gab keinen Preisvorteil.
Klar, kein Thema. Da fließen nur ein paar hundert Milliampere und der Server funktioniert bis runter auf etwa 7 V.
Ja, der 2,5 mm² wäre schon heftiger overkill. Einfache Litze ab 0,4 mm Duchmesser sollte bei der kurzen Länge genügen.
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Mär 16, 2019 5:46 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hab ihn sogar schon gesehen (wir haben nochmal geprüft, dass Du wirklich dabei bist). Der Server ist endmontiert und vorgetestet. Jetzt muss er noch den Haupttest mit Vollast bestehen und die Software installiert und verpackt und weggeschickt. Das sollten wir in dieser Woche schaffen.
