[Erfahrungsbericht] [V4.8 IP7] Unifi-Update scheitert, weil Mongo-DB jetzt gesondert notwendig ist.
Alles rund um den UniFi Container für das Management von mehreren WLAN-APs
Micro
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 50 Mal
Beitrag von Micro »
Moin,
ich wollte gestern Abend mein Docker mit dem hier beschriebenen Unifi-Controller viewtopic.php?t=5942 aktualisieren.
Leider klappt dies nicht so, wie bisher. Jetzt wurde wohl die Mongo-DB aus dem Image entfernt und muss gesondert verwaltet werden.
Die Installation von Mongo über die Portainer-Templates scheitert leider mit einem Fehler.
Hat jemand Lösungsvorschläge?
Zuletzt geändert von Micro am So Mai 03, 2026 12:15 am, insgesamt 2-mal geändert.
Grüße Mirko
#1 Timberwolf 960Q / Offline
#PV 9,36 kWp und 9,6 kWh Akku
Hat sich bedankt: 1076 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
Hallo Mirko,
ich kann das inhaltlich nicht wirklich beurteilen. Da die auf unserem TWS im Einsatz befindliche Portainer-Version nicht mehr aktuell ist, mag das auch daran liegen, dass das von dir hier angewählte Template-Setup schlicht auch veraltet ist.
Eventuell versuchst du mal ein natives Mongo-Setup, also nicht via Template, oder du hast ein nebenläufiges System zum TWS, wie z.B. ein Synonoly-NAS.
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 943 Mal
Hallo Mirko,
da wird wahrscheinlich versucht auf irgend ein Gerät zuzugreifen, welches am Timberwolf nicht freigegeben ist.
Vielleicht kann man unter Advanced etwas einstellen?
Ggf. versuchen den Container selbst zu installieren:
https://hub.docker.com/_/mongo
Micro
Beitrag von Micro »
Ich habe Mongo direkt über ein Image installiert und bin mit Hilfe der Google-KI darauf gestossen, dass auf dem Timberwolf nur Versionen bis 4.4.18 lauffähig sind. Also habe ich dafür einen Container angelegt und dieser läuft nun.
Anschließend wollte ich unifi über goofball222/unifi aktualisieren.
Dies geht aber leider nicht mehr, weil das Image fehlerhaft ist und so nicht lauffähig.
Über Google-KI bin ich dann bei jacobalberty/unifi:latest gelandet und nun läuft unifi in der Version 10.0.162 wieder und das Backup liess sich problemlos einspielen.
Mal schauen, wie es so weiter geht. Ich habe aber auch schon mit dem Gedanken gespielt, mir von unifi weitere Hardware zu kaufen und vielleicht ist dann irgendwann kein Container mehr notwendig.
Zuletzt geändert von Micro am So Mai 03, 2026 1:45 am, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Mirko
Zurück zu „Docker Container: Unifi Docker“
