[Gelöst] [V4.5] Timberwolf Server - 1-Wire läuft nicht mehr
Daywalker8285
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Daywalker8285 »
ich habe aktuell ein Problem mit meinem seit 2023 laufenden Timberwolf Server 3500 XL (Softwarestand = Hauptversion 4.5 - Awakening Beast). Es sieht so aus, als würde sich der 1-Wire-Bus wenige Sekunden nach dem Start aufhängen bzw. nicht mehr reagieren. Wenn ich den Dienst „Verwaltungsdienste für Web-App (Admin UI)“ neu starte, werden die Sensorzustände kurzzeitig wieder korrekt übertragen, bevor das Problem erneut auftritt.
Die KNX-Schnittstelle funktioniert hingegen einwandfrei.
An der bestehenden 1-Wire-Verkabelung habe ich nichts verändert. Zum Testen habe ich aktuell nur den Busmaster PBM01-USB direkt am USB-Port angeschlossen. Das Verhalten bleibt jedoch auch mit anderen bzw. mehreren Busmastern über einen Hub gleich.
Zusätzlich habe ich alle Linien getrennt. Leider besteht das Problem sogar wenn ich nur einen Hülsenfühler am interrnen Busmaster angeschlossen habe.
Vielleicht hat jemand eine Idee oder einen Hinweis, woran das liegen könnte bzw wie ich den TWS wieder zum laufen bringen kann.
Vielen Dank!
Zuletzt geändert von Parsley am Mo Apr 27, 2026 1:31 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Roland
Timberwolf 3500 XL #1318 - VPN ist zu
EFH Bj.2014: KNX, Gira HS4, 1-Wire, NAS
Hat sich bedankt: 935 Mal
Danksagung erhalten: 478 Mal
Beitrag von Parsley »
Hallo
Ich habe dein Thema ins passende Unterforum verschoben und die Version in den Titel geschrieben.
Bitte erstelle eine Signatur mit den Infos zu deinem Server (siehe blauer Kasten oben. ;) )
Hat sich bedankt: 1767 Mal
Danksagung erhalten: 720 Mal
mal gesucht
bitte lesen
kann sein das was dabei steht was hilft
viewtopic.php?p=36072#p36072
eib-eg Georg
Daywalker8285
das Problem besteht schon wenn ich nur einen Hülsenfühler am internen Busmaster angeklemmt habe. Also kann ich meine im Haus verlegten Linien in der Fehlersuche ausschließen. Aktuell habe ich keinen weiteren Busmaster angeschlossen und die 1-Wire Schnittstelle hängt sich trotzdem auf.
Kann man am TWS einen Log einsehen?
Vielen Dank und schöne Grüße
Gruß Roland
Wie sind deine 1wire Sensoren am Wolf angeklemmt
Bitte genau beschreiben von Farbe und Beschriftung des Sensors
Sowie wo klemmst du welche Farbe am Wolf wie an
Hast du noch einen zweiten Sensor um einen sensor def auszuschließen
Mfg
Daywalker8285
der zu Testzwecken am internen Busmaster angeschlossene Hülsenfühler ist wie folgt angeschlossen:
Weiß = Data
Blau = GND
Schwarz = 5 Volt
Der Sensor zeigt wie gesagt nur kurzzeitig die Temperatur korrekt an.
Meine restlichen Sensoren sind über Patchpanel verbunden. Diese liefen seit 2014 ohne Probleme. Leider ist mir 2023 mein Wiregate-Server ausgefallen (Defekte CompactFlash) danach zog der TWS 3500 XL ein. Meiner Meinung nach kann ich die Verdrahtung ausschließen. Vor allem, weil der TWS auch bei nur einem Sensor die gleichen Symptome hat.
Gruß Roland
Daywalker8285
ich habe mich heute dazu entschieden, den Server auf Werkseinstellung zurückzusetzen. Leider konnte ich keins meiner Backups einspielen (Backup -> beschädigt). Aktuell bin ich dabei die Sensoren neu zuzuordnen.
Es scheint alles wieder zu laufen. Die 1-Wire-Seite hängt sich nicht mehr auf, obwohl alle meine Sensoren angeschlossen sind.
Vielen Dank für Eure mühe.
Gruß Roland
Micro
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 50 Mal
Beitrag von Micro »
Moin Roland,
konntest du auch schon Updates auf den aktuellen Stand machen?
Grüße Mirko
#1 Timberwolf 960Q / Offline
#PV 9,36 kWp und 9,6 kWh Akku
Zurück zu „1-Wire“
