[Implemented] [V4.8 IP5] Sonderzeichen in MQTT/Json Selektor möglich? (WD-2854, WD-2866)
jockele
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 43 Mal
Beitrag von jockele »
Hallo zusamme,
ich habe aktuell ein Problem mit den JSON-Selektoren bei dem ich nicht weiterkomme.
Zum Auslesen meiner Wärmepumpe nutze ich folgendes Projekt: https://github.com/raomin/ESPAltherma
Über MQTT bekomme ich folgendes Json:
  "Aktuelle Betriebsart": "Fan Only",
  "Abtauung": "OFF",
  "Zielverdampfung in °C": "35.1562",
  "Zielverflüssigung in °C": "0",
  "Außenlufttemperatur(R1T)": "6",
  "Ablassleitungstemp.": "33.5",
  "Ansaugleitungstemperatur": "0",
  "Wärmetauscher Mitteltemp.": "2.5",
  "Flüssigkeitsleitungstemp. (R6T)": "0",
  "Kühlkörpertemp.": "15",
  "Druck": "7.6",
  "Druck(T)": "Conv 405 not avail.",
  "INV Primärstrom (A)": "0.5",
  "Stromaufnahme INV-Verdichter (A)": "0",
  "Spannung (N-Phase) (V)": "-28160",
  "Drehzahl Verdichter (U/Sek)": "0",
  "INV Frequenz 2 (U/s)": "0",
  "Verdichter (STD1)": "OFF",
  "Verdichter (STD2)": "OFF",
  "Ventilator 1 (stufe)": "0",
  "Ventilator 2 (stufe)": "0",
  "Expansionsventils (pls)": "0",
  "Leisemodus": "OFF",
  "Sollwert Brauchwasser": "45",
  "Sollwert Heizungsvorlauf": "28",
  "R1T-Wasser Vorlauftemp. nach dem Plattenwärmetauscher": "24",
  "R2T-Wasser Vorlauftemp. nach dem Heizstab": "23.9",
  "R3T-Kältemittel Flüssigkeitstemperatur": "24.5",
  "R4T-Wasser Rücklauftemp. vor dem Plattenwärmetauscher": "24",
  "R5T-Brauchwassertemperatur im Speicher": "43.9",
  "M5VIN": "0.0034V",
  "M5AmpIn": "0mA",
  "M5BatV": "3.17V",
  "M5BatCur": "0mA",
  "M5BatPwr": "0mW"
Ich habe nun das Problem dass einige Sonderzeichen über den Json-Selektor nicht auslesbar sind, z.B. "ß", Umlaute , Klammern usw.
Eine Info zu Leerzeichen habe ich gefunden, das kann ich mittlerweile auslesen, die Sonderzeichen aber nicht, gibt es hier Tricks bzw. Möglichkeiten?
Danke und Grüße
Zuletzt geändert von bondt am Mo Feb 16, 2026 9:35 am, insgesamt 2-mal geändert.
bondt
Hat sich bedankt: 667 Mal
Danksagung erhalten: 220 Mal
Beitrag von bondt »
Hallo Jochen (@jockele),
Danke für die Meldung!
Im Moment werden Sondernzeichen aus der Selektor rausgefiltert, aber ich habe ein gutes Gefühl über die nächste IP und Hauptversion. :-)
Hierbei FINR.
Zuletzt geändert von bondt am Mi Jan 28, 2026 10:47 am, insgesamt 1-mal geändert.
Michaël
jockele
@bondt : War damit bereits die IP5.2 gemeint?
bondt
Beitrag von bondt »
Ja, ab der 4.8 IP 5.2 gehen auch die Sondernzeichen ä, ë, ï, ö, ü und ß.
Michaël
jockele
sind auch weitere Zeichen wie (), ° usw. in Planung, s. den Codeschnipsel in meinem ersten Post.
In meinem speziellen Fall kann ich die Ausgabe nicht ändern
jockele
@bondt : Ist auch die Integration weiterer Sonderzeichen geplant, siehe die Auszüge aus dem MQTT-Code in Post 1?
bondt
Beitrag von bondt »
jockele hat geschrieben: Fr Feb 06, 2026 8:05 pm sind auch weitere Zeichen wie (), ° usw. in Planung, s. den Codeschnipsel in meinem ersten Post.
Klammer "()" gehen bereits, nur muss man die in Anführungszeichen platzieren. Für die "Außenlufttemperatur(R1T)" sähe die Selektor dann so aus:
Weitere Sondernzeichen müssen wir intern besprechen / testen. Ich habe es aufgenommen in einem neuen Ticket und vielleicht schaffen wir das im nächsten Insider bereits. :-)
Michaël
Hat sich bedankt: 364 Mal
Danksagung erhalten: 293 Mal
Leerzeichen führen auch zu Problem, sowohl beim MQTT- als auch beim HTTP-Modul.
Beispiel:
Zuletzt geändert von speckenbuettel am Do Mär 05, 2026 4:22 am, insgesamt 1-mal geändert.
bondt
Beitrag von bondt »
Hallo Falk (@speckenbuettel),
Für MQTT zu lesen auf https://elabnet.atlassian.net/wiki/spac ... g+mit+MQTT und für HTTP auf https://elabnet.atlassian.net/wiki/spac ... I+REST-API:
NEU (IP4 V4) Beinhaltet der Schlüssel andere Zeichen als Buchstaben, Zahlen, Unterstrich und
Minus-Zeichen (z.B. einen Doppelpunkt), dann ist dieser Schlüssel in Anführungszeichen in das Feld
Selektor einzutragen. Beispiel: "test: 3"
Hoffe das hilft! :-)
Michaël
Hallo Michaël (@bondt),
vielen Dank für den Hinweis. Das hat geholfen. Mit Anführungszeichen um den Selektor herum ("PNP (unter NHN)") funktioniert die Abfrage nun.
Zurück zu „MQTT“
