[Beantwortet] Timberwolf Kompatibilität mit ets3
liesl01
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von liesl01 »
ich habe seit knapp 15Jahren ein Wiregate im Einsatz, stets problemlos, jedoch nun schon zweimal nicht mehr erreichbar. Kein ping etc.. Erstmal großes Lob für so lange Treue. Einerseits würde ich es gern einfach nur instandsetzen, andererseits denke ich über einen Migrationspfad nach. Wir haben noch alles auf ets3, oder 3,5 , falls es das gab, da einiges an Hardware schon älter ist und auch so bleiben soll. Änderungswünsche bestehen eigentlich nicht, Gegenteil, hauptsache kein Aufwand. Dali, Knx, 1-wire, cometvisu, ein paar kleinere Plugins
1. Option Reperatur
- denkbar?
- sinnvoll?
2. auf Timberwolf umsteigen
- mit der alten ets kompatibel?
- Aufwand?
Könnt ihr mir Tipps geben?
Viele Grüße aus Kärnten
Hat sich bedankt: 1313 Mal
Hallo erstmal!
Option 1) scheidet praktisch aus. Meistens stirbt die Speicherkarte. ElabNet hat die notwendigen Systeme nicht mehr verfügbar.
Option 2) Der Timberwolf braucht praktisch ETS5 oder höher.
Das würde ich ohnehin empfehlen, wenn du mal ein KNX Gerät tauschen musste, könnte das auch erforderlich sein.
Des weiteren ist eine Migration der Zeitreihen glaub ich inzwischen nicht mehr möglich.
Plugins könnten aber Problemlos migriert werden.
Hat sich bedankt: 262 Mal
Danksagung erhalten: 1062 Mal
DALI ist am KNX, das ist hier nicht betroffen.
KNX ist etwas anders am TimberWolf, da der nun ein "richtiger" Teilnehmer ist und nicht wie das Wiregate nur "mit dabei". Hier wirst Du eine neuere ETS brauchen, die gibt es dafür inzwischen in der einfachen Version kostenlos (so weit ich weiß).
1-wire geht genau so.
CometVisu ist exakt gleich, bzw. dadurch, dass die über Docker/Portainer installiert wird, ist es viel leichter die zu installieren und aktuell zu halten.
Bei den Plugins hatte ich den größten Aufwand beim Umzug, damals. Inzwischen gibt es Logiken auf dem Timberwolf, die sollten das meiste können, sind aber ein anderer Ansatz. Den kann man mögen, oder (wie ich) auch nicht. Dann gibt es aber trotzdem noch viele Alternativen, z.B. NodeRED (was ich nutze). Oder es gibt (gab?) einen Docker Container der quasi die Plugin-Umgebung vom WireGate versucht nachzubilden. Könnte eine Alternative sein. Aber mit dem Perl der Plugins war ich auch nie sonderlich glücklich (zeitliche Event-Abfolgen waren nur sehr mühsam umzusetzen), so dass ich den Umstieg eigentlich als Befreiung gesehen habe.
=> Ich würde den Umstieg wieder machen.
ThomasD
Hat sich bedankt: 358 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal
Beitrag von ThomasD »
Ich würde dir auch empfehlen so schnell wie möglich umzusteigen und auch in die aktuelle ETS zu investieren. Ich kann mir vorstellen das dies schon eine Herausforderung darstellen wird. Du hast bestimmt bei Dir Geräte verbaut die Plugins benötigen.
Logiken habe ich genau wie Chris M. in NodeRed und zum Teil in HA. Ich mag den Logikeditor im TWS auch nicht sonderlich! Aber als 1W Gateway und Ersatz vom Wiregate ist der TWS super.
Fazit: unbedingt den Umstieg wagen.
Thomas
WIREGATE V1.4.0
PBM unlimited mit 67 Slaves
TWS 2600 #572
Hat sich bedankt: 5527 Mal
kurze Info. Der Thread-Opener hat sich bei uns per Ticket gemeldet und wurde von unserem Support angerufen und beraten. U.a. haben wir dem TE eine ETS 6.2.2 zugesandt, damit die Migration des ETS Projektes geprüft werden kann.
Zurück zu „Allgemeines“
