[Improvement] [V4.5] Sortierung beim Hinzufügen von Registern in Modbus Abfragegruppe / Übertragungsgruppe (WD-2790)
Eure Wünsche und Phantasien
juergen12345
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 22 Mal
Beitrag von juergen12345 »
ich wollte mal meine Modbusdaten alle abfragen und beim Anlegen der Abfragegruppe / Übertragungsgruppe ist mir aufgefallen, dass die Register nicht nach Adresse sortiert sind. In der Profil Vorschau kann sind sie sortiert bzw. man kann sie sortieren lassen. Dieses Durcheinander macht es mir schwer die richtigen Register raus zu suchen, da bei sortierten Werten alle einfach nur untereinander stehen. Geht das bereits irgendwie? Falls nicht, könnte man das für die Zukunft aufnehmen?
Abfragegruppe:
Übertragungsgruppe:
Profilvorschau:
Vielen Dank.
Jürgen
Zuletzt geändert von bondt am Di Nov 18, 2025 5:01 pm, insgesamt 3-mal geändert.
bondt
Hat sich bedankt: 667 Mal
Danksagung erhalten: 220 Mal
Beitrag von bondt »
Hallo Jürgen (@juergen12345),
Danke für den Hinweis.
Die verschiedene Sortierung (bei Profil Verwaltung nach Adresse, bei Geräte Verwaltung nach Bezeichnung) ist nicht optimal. Wir haben es als Verbesserung aufgenommen und schauen die Möglichkeiten an.
Michaël
juergen12345
Hi Michaël,
Super danke. Wenn ichs mir aussuchen könnte würde ich eine Sortierung mach der Registeradresse bevorzugen. Dann stimmt die Sortierung nämlich mit den Dokumentationen der Hersteller überein und man kann schnell mal was nachschauen.
Beim schreiben dieser Zeilen fällt mir noch auf, dass die Spaltenüberschriften sich auch unterscheiden. In der Profilvorschau heißt es Register und bei den anderen beiden Adresse.
Jürgen
