[Beantwortet] [V4.8 IP1] Welche drahtlosen Fensterkontakte nutzt ihr?
mclb
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 135 Mal
Beitrag von mclb »
da ja jetzt die Heizperiode wieder beginnt, überlegt meine Frau in ihrem Beherbergungsbetrieb die Fensteröffnung der Gäste zu protokollieren. Es kommen immer wieder Beschwerden, dass es zu kalt ist, wobei sich im Nachhinein meist herausstellt, dass das Fenster den ganzen Tag über gekippt ist. Um besser argumentieren zu können, überlegt sie nun, dort Sensoren anzubringen und die Fensteröffnung aufzuzeichnen.
Nachdem ich ein Timberwolf-Fan bin, hätte ich gern eine Lösung, mittels der die Aufzeichnung im Timberwolf gemacht wird. Später würde ich dann noch mehr einbinden wollen, PV, Heizung, usw.
Da keine Verkabelung vorhanden ist, müssen es irgendwelche kabellosen Sensoren sein. Ich hatte an ZigBee über MQTT gedacht, oder was setzt ihr ein, wenn ihr das kabellos machen müsst?
WLAN ist überall vorhanden, das ist aber auch schon alles.
Marcus
Zuletzt geändert von StefanW am Di Okt 28, 2025 12:23 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 2263 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Also ich habe bei mir eine fixe Verkabelung in Sachen Fenster Kontakte und von MDT Binäreingang Potenzialfreie Kontakte. Für Drahtlose Sachen habe ich mich dann für LORAWAN entschieden. Das Gateway RAK7268 WisGate Edge Lite 2 bringt das ganze dann auf MQTT.
Bei den Sensoren kannst du dann ganz flexibel von jedem Hersteller nehmen musst nur auf die Frequenz aufpassen das die zum Gateway passt. Die meisten haben multifrequenz.
Zuletzt geändert von Sun1453 am Di Okt 28, 2025 10:01 am, insgesamt 1-mal geändert.
jensgulow
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 273 Mal
Beitrag von jensgulow »
Also ich nutze Eltako Funk-Fensterkontakte FTKE oder Hoppe SecuSignal Tür-/Fenstergriffe via enocean Gateway Weinzierl 636. Funktioniert seit Jahren problemlos und braucht keine Stromzuführung o.ä.
Hat sich bedankt: 1081 Mal
Hi Marcus,
schau dir bitte mal „Shelly BLU Door/Window“ an.
Die brauchen dann zwar nen Gateway, aber das lässt sich mitunter simpel umsetzen. Dann bekommst du die Signale via MQTT auf den Wolf.
Hat sich bedankt: 364 Mal
Danksagung erhalten: 434 Mal
Ich nutze die EnOcean-Fensterkontakte von Eimsig (www.fenstersensor.com, gibt es baugleich (aber teurer!) auch von Eltako).
Die haben zwar Batterien (2 x CR2032) und das wollte ich ursprünglich vermeiden. Dafür können sie aber auch Erschütterungen detektieren und damit Einbruchversuche.
Sie erkennen zuverlässig geschlossen, gekippt, geöffnet und Einbruchalarm.
Die EnOcean-Signale gehen bei mir von Anfang an an auf ein Weinzierl 636 und dann auf KNX. Aber leider kann das Weinzierl die Batteriespannung nicht erfassen, nur den Batteriestatus. Die Batteriespannung erfasse ich zusätzlich über ein EnOcean-MQTT-Gateway von BSC.
Für Fenster im OG, wo kein Einbruchalarm nötig ist, plane ich batterielose EnOcean-Sensoren.
