[Erfahrungsbericht] [V4.8 IP1] Welche Türsprechanlage mit Kamera habt ihr in der TWS VISU ?
SchateMuhl
Hat sich bedankt: 151 Mal
Danksagung erhalten: 248 Mal
Beitrag von SchateMuhl »
Hallo an Alle Nutzer der TWS VISU
Ich benötige einen neue Türsprechstelle, nun auch mit Kamera Modul.
Diese möchte ich natürlich gern in meine VISU Monitore einbinden, um z.B. bei Klingel (KNX GA) das Bild auf den Monitor zu bekommen.
Wer hat sowas schon umgesetzt und mit welcher Technik ?
Danke Euch für jede Info.
Zuletzt geändert von SchateMuhl am Mo Okt 27, 2025 8:37 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Andreas
Hat sich bedankt: 1079 Mal
Hallo Andreas,
bitte füge die Version der Software des TWS im Betreff hinzu. Die Version der ETS ist bitte aus der Signatur zu entfernen.
Siehe dazu auch bitte die Infos aus den Forenregeln.
Danke :handgestures-salute:
Zur eigentlichen Frage:
Ich habe eine Mobotix T24 im Einsatz. Das klappt soweit auch ganz prima, wobei ich die Türöffnumg bewusst nicht über den TWS auslöse. Hat aber keine technischen Gründe.
Mobotix scheint aber die T2X-Reihe mehr oder weniger eingestellt zu haben.
Habe die Kamera aber seit 2011 im Einsatz und die tut ihren Dienst.
SchateMuhl
Hallo Jens
Danke für die Info zur Regel, hab ich sofort abgeändert. ( sollte ich eigentlich als DEV wissen)
Ja die Mobotix scheint es nun gar nicht mehr zu geben, wie baut die die Sprachverbindung auf ? über SIP ?
Andreas
Wir haben da eh einen Mac mit der Mobotix-Anwendung offen, daher nutzen wir das für Sprache. Wir haben da noch andere Kameras von denen im Einsatz. Die kann aber auch SIP.
Marino
Hat sich bedankt: 240 Mal
Danksagung erhalten: 295 Mal
Beitrag von Marino »
Ich habe in meinem Türblatt eine Doorbird D205, ABER...
die startet andauernd neu, hat knapp 4 Jahre gehalten. Eine neue für ca. 460€ sehe ich irgendwie nicht ein. 720p und ich weiß nicht, ob die neue nicht auf kaputt geht, da sie möglicherweise einen Hitzetod in der Tür gestorben ist (Anthrazit, Richtung Osten).
Die werde ich also definitiv nicht ersetzen.
Leider bekomme ich so teils auch nicht mit, wenn jemand klingelt. Allgemein hat die Doorbird einen potentialfreien Kontakt, den ich auf einen Binäreingang geklemmt habe. Schaltet aber ja nur, wenn die Doorbird gerade mal kurz an ist.
Bald werde ich wohl zur Unifi Pro Entry G6 wechseln, die kommt aber Q4/25 raus und soll eKey und die Doorbird ersetzen. Dann kann ich dazu Erfahrungen teilen.
Allgemein lasse ich gerade eine Unifi G6 Turret und G3 Flex in der Visu anzeigen. Die G3 (1080p) hat ab und an komischerweise mal Hänger. Die G6 (4K) läuft besser. Ende der Woche kommen noch zwei G6 dazu und später nochmal 2 oder mehr.
Leider muss ich aufgrund unschöner Vorkommnisse nun Video weiter ausbauen, um das Sicherheitsgefühl für die Familie zu erhöhen und weiterhin Nachweise zu haben. Ich darf mir einfach keinen Urlaub nehmen. Der ******* fängt immer an, wenn ich frei habe. Aber damit könnte ich gerade Seiten füllen.
Sobald ich Erfahrungen zur G6 Pro Entry habe, poste ich sie hier. Der momentane Weg ist aber bei Ereignissen einen Webhook zu nutzen, den ich momentan in HomeAssistant nutze, um eine Push-Nachricht zu schicken, die ich beeinflussen/schnell deaktivieren kann und die die Unifi Protect App öffnet. Nur quick and dirty eingefügt bisher. Aber das wird sicher mit anderen Geräten von Unifi (u.a. der G6 Entry) wohl genauso möglich sein.
Zuletzt geändert von Marino am Di Okt 28, 2025 8:19 am, insgesamt 1-mal geändert.
Nils
SchateMuhl
Hallo an Alle User
Ich habe mich für eine Behnke SIP TFE 20xx entschieden.
Diese hat eine Axis Kamera integriert, wo ich den Video Stream ohne Probleme mit der TWS VISU anzeigen lasse (nimmt ca 5 Mbit/s an Netzwerklast).
Man kann bei der Behnke einen Webhook senden, wenn z.B eine Verbindung aufgebaut wird, indem ein Besucher eine der Klingeltasten drückt, diesen fange ich mit dem TWS der im HTTP-API-Server läuft, ab.
Mit diesem Objekt, kann ich nun die VISU auf das Kamera Bild schalten, das mache ich aber erst wenn sich der Client merkt wo er stand und dann wieder zurück springen kann.
Es ist immer wieder ein Erlebnis, mit dem TWS solche Integrationen um zu setzen, Danke an ElabNet. :clap:
http://qxzv2:sm9nVh)U@192.168.55.70/api/behnke/tfe/?relay=1. ( User und PW vom TWS generiert)
http://qxzv2:sm9nVh)U@192.168.55.70/api/behnke/tfe/?relay=0
Bildschirmfoto 2025-11-23 um 20.18.42.png (105.78 KiB) 2379 mal betrachtet
http://192.168.50.245:8080/?key=*********&.mjpg
Bildschirmfoto 2025-11-23 um 20.20.05.png (102.61 KiB) 2379 mal betrachtet
Bildschirmfoto 2025-11-23 um 20.21.38.png (77.28 KiB) 2379 mal betrachtet
Andreas
