[Frage] [V4.5 IP8] Rest Post Somfy API
Doscre
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Doscre »
ich möchte gerne eine POST Befehl an Somfy geben: https://somfy-developer.github.io/Somfy ... exec_apply
Wie kann ich im Timberwolf im Body folgende Parameter mitgeben:
  "actions": [
      "deviceURL": "io://0000-1111-2222/1234567#1",
      "commands": [
        { "name": "setOrientation", "parameters": [45] }
Muss ich für die deviceURL, name & Parameters jeweils ein Objekt anlegen mit dem entsprechenden Selektor? Wie übergäbe ich im Selektor statische Werte? actions[0].deviceURL["io://2302-3620-4836/994873"]?
Dominik
Zuletzt geändert von bondt am Do Sep 04, 2025 11:41 am, insgesamt 2-mal geändert.
TWS 2500 ID:465 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache)
Hat sich bedankt: 432 Mal
Danksagung erhalten: 906 Mal
Hallo Dominik,
direkte statische Werte gibt es im HTTP API Subsystem (noch?) nicht, in einer Form muss es immer ein Objekt sein.
Mir fallen zwei Optionen ein:
1) Du erzeugst die statischen Werte per Logik und baust das JSON in der HTTP-API mit Selektoren zusammen.
Zum Beispiel mit der "KONKATENIERE String-OPD" Logik, ein Input diesen auf Parameter stellen dort den statischen Text eintragen. Ein Trigger muss dazu, damit in regelmäßigen Abständen der Wert an das HTTP API Subsystem gesendet wird, falls es mal einen Neustart gibt. "Sendefilter zum Objektsystem" wichtig auf A oder T stellen, sonst kommt nicht an. Wichtig im HTTP API Subsystem die "Auslöser" richtig einstellen, dass nur eine Wertaktualisierung des veränderlichen Parameters einen Request absendet.
2) Du lässt das komplette JSON über eine Logik erzeugen.
Etwa mit "String format (int)", dort Format auf Parameter stellen und so etwas eintragen:
  "actions": [
      "commands": [
        { "name": "setOrientation", "parameters": [%d] }
%d wird dann durch die Zahl die am Eingang Input ersetzt.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
