TWS-Datensicherung
Eure Wünsche und Phantasien
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal
TWS-Datensicherung
Beitrag von Sensej »
Guten Morgen Stefan,
werden bei der TWS-Datensicherung die Portainer-Sachen(Images, Volumes, Container usw.) auch gesichert?
Hat sich bedankt: 5499 Mal
Danksagung erhalten: 9582 Mal
0Hallo Juri,
Sensej hat geschrieben: Fr Feb 22, 2019 8:51 amwerden bei der TWS-Datensicherung die Portainer-Sachen(Images, Volumes, Container usw.) auch gesichert?
(leider) nein. Diese Verzeichnisse werden noch nicht gesichert.
==> WIr werden darüber beraten, wie wir das künftig handeln. Das Backup-Modul muss ohnehin ausgebaut werden
jockel
Hat sich bedankt: 202 Mal
Danksagung erhalten: 152 Mal
Beitrag von jockel »
Wobei das Sichern der Container/Images ja nur begrenzt sinnvoll wäre. Es ist ja gerade das Prinzip von Docker Container wegzuwerfen und und bei Bedarf neu zu erzeugen. Die Volumes einfach so zu sichern könnte auch problematisch werden, falls darin z.B. Datenbanken laufen, die zur Laufzeit nicht so ohne weiteres gesichert werden können.
Spontan hätte ich die Idee, ein Volume zur Verfügung zu stellen, in dem die Container jeweils Ihre Daten sichern können und diese Volume wird dann ins Backup aufgenommen.
Hat sich bedankt: 1308 Mal
Ich sehe das auch etwas kritisch. Datenbanken sind das eine, Images zu sichern, macht eigentlich keinen Sinn.
Kann man Portainer-Settings sichern? Das würde aus meiner Sicht zusammen mit ausgewählten (!) Volumes Sinn machen.
Gestern war auf einmal die ganze Programmierarbeit in CV für die letzten 4 Stunden weg, obwohl ich nach jeder Änderung gespeichert habe und sogar die Config-Datei am Ende des Tages raus geschrieben habe. Die Änderungen sind auf die mysteriöse weise verschwunden :o
Sensej hat geschrieben: Fr Feb 22, 2019 7:08 pm Gestern war auf einmal die ganze Programmierarbeit in CV für die letzten 4 Stunden weg, obwohl ich nach jeder Änderung gespeichert habe und sogar die Config-Datei am Ende des Tages raus geschrieben habe. Die Änderungen sind auf die mysteriöse weise verschwunden :o
Da hilft die Datensicherung aber dann auch nicht.
Das stimmt Robert, man macht nicht jedesmal eine komplette Datensicherung, wenn was in Visu geändert wird
Hinzugefügt nach 3 Minuten 39 Sekunden:
Ein anderes Beispiel wäre z.B. das Volume vom Passwortmanager. ;)
Hinzugefügt nach 14 Minuten 32 Sekunden:
Speicherung nach Auswahl(ausgewählte Volumes) wäre z.b eine Alternative und für das Wiederherstellen der Daten wäre es super die gleiche Funktionalität zu haben oder sogar die Fuktion, die nur bestimmte Volumes, ohne TWS-Backup, wiederherstellt
Zuletzt geändert von Sensej am Fr Feb 22, 2019 7:39 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1534 Mal
Danksagung erhalten: 2092 Mal
Sensej hat geschrieben: Fr Feb 22, 2019 7:36 pm Speicherung nach Auswahl(ausgewählte Volumes) wäre z.b eine Alternative und für das Wiederherstellen der Daten wäre es super die gleiche Funktionalität zu haben oder sogar die Fuktion, die nur bestimmte Volumes, ohne TWS-Backup, wiederherstellt
Ist sowas zersplittertes dann überhaupt noch sinnvoll eine TWS-interne Adminstration? Weil da muss man ja dann schon sehr streng geregelt sich seine Docker bauen. Macht es da nicht eher Sinn einen eigenen Backup-Docker aufzusetzen der dann eben sowas baut und dann halt entweder auf einen Speicherplatz im TWS oder ganz nach extern auf ein NAS oder so tgl. wegschreibt.
