[Frage] [V4.5 IP8] simpler lichtgesteuerter Badlüfter
jhaeberle
Hat sich bedankt: 118 Mal
Danksagung erhalten: 173 Mal
Beitrag von jhaeberle »
ich kämpfe ja mit VOC-gesteuerten Lüftern… drum wollte ich als Fallback einen "normale" Lüftersteuerung für Bad/Toilette an den Start bringen.
WENN das Licht für x Sekunden an ist, DANN starte den Lüfter für y Sekunden.
Ich dachte, da gibt's bestimmt ein Standard-Modul dafür, dass das kann. Also die Timer durchgeschaut, auch das Dok unter download/file.php?id=771 studiert. Aber die Bedingung, dass der Lüfter nur angeht, wenn das Licht länger als x Sekunden an ist, kann man beim Timer wohl nicht umsetzen. Der springt immer an… oder??
Und eine Frage zur Doku… https://elabnet.atlassian.net/wiki/spac ... gik-Module
Nach dem Download-Dok hat bspw. Timer 5 eine Einschaltverzögerung. Aber wie wird die am Modul eingestellt?
Oder braucht's da schon eine Custom-Logik, wenn man mehrere Module vermeiden will?
Fragt sich
Zuletzt geändert von Parsley am Sa Aug 02, 2025 3:56 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1775 Mal
Danksagung erhalten: 1030 Mal
Wenn du mir genauere Infos gibst lasse ich meinen ki promt was erstellen wenn du willst
mclb
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 135 Mal
Beitrag von mclb »
Hi Jochen,
evtl. unterstützt ja sogar dein Aktor selbst solche Dinge, ich habe so etwas ähnliches mit einem simplen Treppenlichtschalter direkt im Aktor umgesetzt.
Muss ja nicht immer gleich eine Logik sein, finde ich.
Marcus
jhaeberle
Absolut… das find ich eben ach. Aber Treppenlicht hat doch keine Einschaltverzögerung aufgrund eines externen Signals???
jhaeberle
eib-eg hat geschrieben: ↑Fr Aug 01, 2025 1:57 pm Wenn du mir genauere Infos gibst lasse ich meinen ki promt was erstellen wenn du willst
Danke für das Angebot. Aber im Moment hoffe ich noch, dass es doch mit einem Standard-Modul geht…
Danksagung erhalten: 541 Mal
Beitrag von AndererStefan »
Hi Jochen,
bzgl. dem Versuch einer KNX-Hardware-Lösung:
Wie geht denn das Licht an? Via PM oder manuell per Taster?
Vielleicht kannst du ja auf Sensorseite einen zweiten, um x Sekunden verzögerten Schaltkanal parallel zum Lichtkanal nutzen. Und via Treppenlichtfunktion auf dem Aktor machst dann die automatische Abschaltung nach y Sekunden.
bitte testen @jhaeberle
bei meinem testserver hats funktioniert
bei fragen einfach melden
Badlüftersteuerung_ein-Ausschaltverzögerung.txt
In einer reinen KNX-HW Lösung braucht es einen normalen Schaltaktorkanal, der als Input den Status der Lampe bekommt und damit eine Einschaltverzögerung nutzt, und gleichzeitig noch eine Ausschaltverzögerung, wenn der Status vom Licht auf 0/AUS geht.
Die aktuellen MDT AKS können sowas nativ.
Das wäre meine Alternative, ganz frei von jedweder Logik. Auch wenn der TWS soweit ein stabiles KNX-Gerät ist.
Alternativ ein freier PM Kanal mit Einschalt/Ausschaltverzögerung, ggf auch als Master vom Lichtschalter/Licht-PM/Aktorstatus getriggert.
Zuletzt geändert von gbglace am Fr Aug 01, 2025 10:08 pm, insgesamt 1-mal geändert.
hab noch was für den einen oder anderen nutzer wenn er will
hat sich speichern lassen wurde aber nicht getestet
@jhaeberle
ich glaube das du fast das wolltest :think:
die logik
Intelligente Badlüftersteuerung V1.2.txt
und die ki generierte anleitung
Anleitung Intelligente Badlüftersteuerung V1.2.txt
sie wurde auf einem 3500er Version 4.1.1 - Frozen Pumpkin auf speicherbar getestet aber wegen fehlender endgeräte nicht gestestet
abeggled
Hat sich bedankt: 81 Mal
Danksagung erhalten: 60 Mal
Beitrag von abeggled »
Interessant und danke, kann ich allenfalls auch verwenden.
Eine kleine Anmerkung im Klugscheissermodus, VOC sind immer ppb und nicht ppm. Bei ppm würden wir nicht mehr lange leben 8-)
Gruss Daniel
TWS 3500XL ID:1643 - VPN zu
