Seite 1 von 1
[V4.?] Messgeräte für Timberwolfserver
Verfasst: So Jul 27, 2025 10:56 am
von nikes53
Bin neu hier, habe viel gelesen und habe mir nun letztens den Timberwolf Server gekauft um primär Daten meines EFH zu sammeln um dann das Thema WP/Elektrik etc. zu optimieren.
Hierfür würde ich mich sehr freuen einige Empfehlungen zu bekommen für Messgeräte, die ich mir anschaffen möchte. Oder gute Shops wo ich sie erwerben kann.
Folgende Werte möchte ich erfassen:
- Temperatur: hier würde ich die hier aus dem Shop benutzen, und auf 1Wire messen.
- Kaltwasserzähler
- Stromzähler
- Wärmemengenzähler 5/4 Zoll (einen mit kleinen Widerständen, also großer Durchlass)
- Gibt es Druckmessgeräte zum einschrauben?
Mehr fällt mir jetzt nicht ein… Vielleicht habt ihr ja noch Ideen oder Anregungen was Sinn machen könnte.
Macht es Sinn (Außer den Temperaturen) alles auf Modbus zu messen?
Als Wärmepumpe habe ich eine Panasonic M-Serie. Die kann auch Modbus..
Ich bedanke mich schon mal im Voraus,
Niko
Re: Messgeräte für Timberwolfserver
Verfasst: So Jul 27, 2025 12:05 pm
von speckenbuettel
Hallo Niko,
willkommen hier im Forum und herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines Timberwolf Servers.
Magst du bitte noch den Thread-Titel und deine Signatur gem. Forenregeln (blauer Kasten oben) ergänzen?
Temperaturen mit 1-Wire ist auf jeden Fall sinnvoll.
Für Luftfeuchte eignet sich 1-Wire ebenfalls sehr gut. Ich habe fast überall die Kombisensoren von ElabNet verbaut.
Vielleicht gibt es für deinen Wasserzähler einen Aufsatz mit Impulsausgang? Den kannst du dann über die Binäreingänge des Timberwolf Servers auswerten.
Für Strom kommt es darauf an, ob du schon eine moderne Messeinrichtung hast. Die hat einen optischen Ausgang, den man über verschiedene Wege auslesen kann. Ich mache das mit dem KNX-Modul von Lingg & Janke, aber das ist suboptimal und ich würde es nicht noch mal machen. Wenn man Messwerte mit hoher Frequenz abfragt (Leistung etc.) dann führt das zu einer hohen Buslast auf KNX. Separate Modbuszähler sind da die bessere Wahl, werde ich bei mir auch eines Tages nachrüsten.
Ansonsten ist Modbus das Protokoll der Wahl für alles was mit Energie zu tun hat. Modbus-Stromzähler sind günstig und in verschiedenen Varianten erhältlich (z. B. von Eastron).
Viele Grüße und weiterhin viel Spaß beim Erkunden der Messtechnik
Verfasst: So Jul 27, 2025 12:33 pm
von eib-eg
Hallo Niko
@nikes53 und herzlich willkommen
Für drucksendoren kann ich dir den Beitrag empfehlen zu lesen.
viewtopic.php?p=49058&hilit=Drucksensor#p49058
Ich habe inzwischen 5 Drucksensoren verbaut.
1. Solar
2. Heizung
3. Kaltwasser
4. Warmwasser
5. Brunnenwasser
Es werden sich die meisten jetzt fragen warum für kalt und Warmwasser, ich überprüfe Kaltwasser ob der Druckregler am hauswasserzulauf seine Arbeit richtig macht zum zweiten überprüfe ich ob die rückschlagklappe am boilerzulauf auch sauber schließt.
Temeraturerfassung
es sind nie Zuviel.
Ich benütze zum strommessen den shely 3em sowie verschiedene modbuszähler von pv Strang Leistung Strom und Spannung und einzelverbrauchermessung nach dem inselwechselrichter.
Für dich als Einsteiger währe ideal wenn du bei dem timberwolftreffen dabei währst, denn da könntest sehr viele Infos sammeln oder und in die Telegram oder WhatsApp Gruppe anmelden
Kleine interne Werbung
Und denke daran wie mein Vorredner den blauen Kasten zu Herzen nehmen
Danke für dein Verständnis
Verfasst: So Jul 27, 2025 12:38 pm
von eib-eg
Verfasst: So Jul 27, 2025 7:02 pm
von jhaeberle
Sensoren kann man nie genug haben… ich habe die meisten Sensoren für die Wohnräume in Tastern oder Präsenzmeldern, also per KNX. Zu letzteren empfehle ich einen Blick auf das OpenKNX-Projekt…
https://www.ab-smarthouse.com/produkt/o ... 02f0889301
