matter Support
Cesair
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
matter Support
ist denn künftig geplant, den timberwolf matter-fähig zu machen?
Das wäre meiner Meinung nach ein großer Wurf, aber ich habe hier im Forum nur wenig zu den Themen gefunden.
Spräche etwas dagegen einen solchen Server im Docker laufen zu lassen?
- Hat sich bedankt: 2261 Mal
Hallo Cesair, ich denke für die Zukunft ist es auf jedenfall Angedacht. Zeitraum ist aber nicht bekannt. Docker müsste man probieren, aber normal gibt es keinen Grund, es nicht zu machen.
- Hat sich bedankt: 1774 Mal
Die Frage ist
Wurde der obere blaue Kasten durchgelesen
hat @Cesair einen wolf oder nicht
Denn wenn er einen hat welchen
Genauso die Software Version
Diese Fragen müssten in meinen Augen als erste Antwort stehen
bitte lesen
viewtopic.php?p=51872&hilit=plane+mit+dem#p51872
viewtopic.php?p=49297&hilit=plane+mit+dem#p49297
viewtopic.php?p=45118&hilit=plane+mit+dem#p45118
und betätige mal die suche nach " plane mit dem "
weiterhin empfele ich dir entweder einen TW zu kaufen und den dev modus zu buchen denn dann ist meine vermutung das deine gewichtung mehr früchte trägt, oder einen anderen hersteller wo du für jeden einzelnen teil zahlen darfst je verwendung.
eine gewisse zeit warten ohne druck zu machen
einen TW mit dev kaufen um die gewichtung zu erhöhen
oder das kaufen was aktuel vorhanden ist von einem anderen hersteller
nur viel teurer! ob das leichter oder schwieriger ist kann ich nicht beantworten
die türen sind für dich offen
benütze eine der türen die du selber wählst
beschwehre dich aber bei keinem, weil zu teuer oder geht nicht, denn du hast diese tür selber und eigenmächtig gewählt und kein anderer.
sorry das ich sehr direkt bin, es soll nur ein denkanstoß sein.
ThomasD
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danksagung erhalten: 158 Mal
Nur so aus der eigenen Erfahrung würde ich nur mit dem planen was Stand heute verfügbar ist. Wenn Matter elementar ist würde ich mich an deiner Stelle am Markt nach Alternativen umschauen.Ich bin gerade in der Planungsphase und werde später einen 3500XL haben.
Thomas
Zuletzt geändert von ThomasD am Di Jul 08, 2025 7:17 am, insgesamt 2-mal geändert.
WIREGATE V1.4.0
PBM unlimited mit 67 Slaves
TWS 2600 #572
TWS 2600 #572
jhaeberle
- Hat sich bedankt: 118 Mal
- Danksagung erhalten: 173 Mal
Matter. Zigbee oder sonstige, meist batteriebetriebene Billigteile sollte man m.E. nicht in die grundlegende Planung aufnehmen… mach mit Kabel, was geht. Wenn due Beleuchtung über KNX-Aktoren oder auch Dali planst, hast du auf Dauer auf jeden Fall mehr davon.
Funkbasierte Zusatzteile kann man dann immer noch dazu nehmen, wenn was vergessen wurde oder es gar nicht anders geht. Der aktuelle Weg, das mit dem Wolf zu machen, ist wohl per MQTT. Das setze ich selber mit Zigbee ein. Matter war bisher zum Glück nicht nötig, ich habe das Gefühl, das ist irgendwie immer noch nicht wirklich rund. Ich habe einen Zigbee2MQTT Adapter, den könnte ich auf Matter umstellen, aber wozu…???
Cesair
Ich stimme dir grundsätzlich zu, die Grundbeleuchtung werde ich normal per KNX Aktor machen. Stimmungslicht ist aber mit Produkten von z.B. Govee wirklich unschlagbar mittlerweile. Nur möchte ich dafür nicht irgendeine App nutzen müssen.
jhaeberle
Okay, versteh ich. Analog zu Zigbee geht das m.M.n. ( icht selber gemacht!!!), wenn du matter auf MQTT bringen kannst.
Ich hab, für Zigbee, den cod.m Coordinator, den könnte ich auf Matter umstellen und gehe davon aus, dass das auch wieder mit dem Wolf gehen würde. Allerdings warnt auch der Hersteller von cod.m derzeit vor Matter.
