Eine Verzögerung der Logikausführung (Zeit und / oder explizite Reihenfolge) würde ein Auflösen der Abhängigkeitsprobleme Beim Starten des Systems (Reboot) ermöglichen.
- State Machine könnte in einem anderen Status landen, je nachdem wie in welcher Abfolge die Werte kommen.
- Logik 1 läuft, braucht aber Werte, die erst von Logik 2 erzeugt werden ...
-insbesondere, wenn man in bestimmten Fällen nicht mit Persistenz arbeiten kann/will.
Siehe auch: [V4.5 IP4] [FR] Wert senden bei Busreset / TWS-Start / KNX-Geräteneustarts / Programmieren eines Geräts aus der ETS
Franky
[DISKUSSION] [V4.5 IP4] [FR] Startreihenfolge der Logikausführung nach BUS-Reset vorgeben
Franky
- Hat sich bedankt: 156 Mal
Zuletzt geändert von Franky am Mo Mär 17, 2025 9:12 am, insgesamt 1-mal geändert.
