[Beantwortet] [V4.5 IP3] Info zu mehreren Visus - wo?
jhaeberle
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danksagung erhalten: 173 Mal
Gibt es irgendwo Informationen, wie man mit mehreren Visus umgeht? Ich würde gerne eine Visu pro Stock machen… ich sehe zwar, dass ich mehrere Visus im Manager anlegen kann, wollte mich aber gerne vorher ein bisserl einlesen, wie‘s dann weiter geht… Aufruf, Berechtigungen, Sinn und Unsinn… sowas halt.
Bspw., wenn ich Handies Tablets und Desktops unterstützen will, mache ich das eher mit einer Visu oder auch dafür ggf. weitere anlegen?
Danke, Gruß
Danke, Gruß
Zuletzt geändert von blaubaerli am Mi Mär 05, 2025 9:15 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 531 Mal
Servus,
kennst du schon das Wiki? Vielleicht findest du da ja etwas: https://elabnet.atlassian.net/wiki/spaces/TSKB/overview
- Hat sich bedankt: 2260 Mal
https://elabnet.atlassian.net/wiki/spac ... rwolf+VISU
Bitte die aktuellen Einschränkungen hier beachten:
https://elabnet.atlassian.net/wiki/spac ... ISU+ERRATA
Berechtigungen kannst du aktuell Version 4.5 IP3 nicht vergeben. Man kann nur die Navigation über das Sperrobjekt und bisschen Bau in Logik und Werteingabefeld (Code) sperren und nur für bestimmte Leute zugänglich machen. Darfst nur nicht vergessen die Sperre nachher wieder zu aktivieren.
- Hat sich bedankt: 1538 Mal
Von der Verwaltung her würde ich im Haus alles auf einer Visu umsetzen, da ich da dann auch soweit identische HW dafür laufen haben würde.
Auf Tablets gehen ja gut 6 und mehr Spalten, auf dem Handy ergibt das keinen Sinn.
Insofern macht eine Unterscheidung in diesen Dimensionen Sinn.
Userbezogene Visus am Handy machen Sinn weil Kinder einen deutlich abweichenden Funktionsumfang haben sollen als Ich, geschweige denn Besuch.
Wobei das alles mit einer echten Benutzerverwaltung dann noch besser umzusetzen sein wird.
jhaeberle
Hallo Göran!
Ich bin völlig bei dir, aber mein Haus hat zwei separate Wohnungen und im Keller sind noch zwei Gewerbe. Von daher strebe ich schon unterschiedliche Visus an.
Meine aktuelle, erste Visu ist inzwischen für Handies optimiert, mit fixem Aufbau, das tut zwar an Tablets und PCs, aber da ist Raum für Optimierung… doch das mache ich vermutlich besser in der gleichen Visu mit Instanzen?
Das sind so die Fragen, die mich treiben und wo ich vorher Infos dazu suche…
jhaeberle
Hallo Michael,
danke für die Links. Die kenne ich. Aber da ist zu Multi-Visu "nur" abstrakte Information drin und Zukunftsmusik (wie User-Anmeldung). Konkret werde ich das wohl ausprobieren müssen und mir ein eigenes Bild machen zwischen weitere Visu-Instanz und zusätzliche Visu…Sun1453 hat geschrieben: ↑Mi Mär 05, 2025 11:06 am https://elabnet.atlassian.net/wiki/spac ... rwolf+VISU
Also du kannst verschiedene Visus jetzt anlegen und zwischen denen auch auf jeden Endgerät wechseln. Es gibt eben keine Userüberprüfung stand jetzt.
Ich habe das eben so gelöst mit Logik und einen selbstgebauten Code Schloss damit nicht jeder in die Spezial FKT kommt.
jhaeberle
Wie wechsle ich am Client zwischen Visu-Profilen??? Visa-Instanzen kann ich wechseln, aber das hilft mir nicht…
jhaeberle
Ah, jetzt hab ich's… ich muss erst von einem weiteren Profil auch eine Instanz anlegen, dann kann ich es auch aufrufen…
Vollkommen richtig.
