ich habe seit diesem Monat eine PV-Anlage mit Eigenverbrauchsoptimierung und Batteriespeicher in Betrieb. Mit dieser Anlage möchte ich meinen Eigenverbauch optimieren und den Netzbezug möglichst reduzieren.
Istzustand:
- 1 PV Anlage:
---1x SMA SunnyTripower PV-Wechselrichter
---1x SMA Sunny Island Batteriewechselrichter
---1x LG RESU Batterien
---1x Ethernet-Switch für ein separates Subnetz der PV-Komponenten
Diese SMA-Komponenten kommunizieren per Speedwire (basiert auf Ethernet) mit dem SMA HomeManager 2, indem Multicast-Nachrichten ausgetauscht werden. Hierfür habe ich ein separates Subnetz angelegt, sodass mein restliches LAN nicht mit diesen Nachrichten überflutet wird.
Wunschszenario:
Diese Multicast-Nachrichten würde ich gerne mit dem Timberwolf belauschen (separate ETH-Schnittstelle des Timberwolf, um diesen in das PV-Subnetz einzubinden), in eine Datenbank speichern und mit Grafana visualisieren. Zusätzlich würde ich dann Logiken erstellen, mit denen, abhängig vom PV-Überschuss, per KNX Schaltaktoren, etc. angesteuert werden könnten.
Man könnte evtl. die Implementierung herstellerunabhängig gestalten, sodass man beliebige Multicast-Nachrichten belauschen könnte, egal von welchem Gerät/Hersteller diese versendet werden. Die Konfiguration könnte dann die Multicast-IP-Adresse und evtl. eine vom Nutzer auszufüllende Look-up-Tabelle beinhalten, mit der man die Protokolle der einzelnen Hersteller/Geräte manuell einpflegen könnte.
Bereits existierendes Projekt:
Ich habe im KNX-Userforum schon eine Implementierung für die Visualisierung "Edomi" gefunden: https://knx-user-forum.de/forum/projekt ... g-an-edomi
Hierbei liest ein PHP-Script die Multicast-Nachrichten mit und bereitet diese für die Visualisierung auf. Vielleicht könnte man auf dem Timberwolf auch ein PHP-Script, oder sonstiges, laufen lassen, welches eine Datenbank auf dem Timberwolf oder die LogikEngine mit Informationen füllt. Meiner Meinung nach ist der Timberwolf für solche Aufgaben perfekt geeignet, da er 3 ETH-Schnittstellen hat, sowieso schon Datenbanken und Grafana auf ihm laufen und die Verbindung zum KNX auch besteht.
Manuel
Speichern der SMA HomeManager 2 / EnergyMeter Multicast-Nachrichten
- Hat sich bedankt: 5505 Mal
Hallo Manuel,
nun, das ist eine interessante Aufgabenstellung, zumal die Produkte von SMA sehr verbreitet sind.
Nebst dem Mitschneiden der Multicast Nachrichten sollen die SMA Produkte doch auch über ModBus ansprechbar sein? Weil das ist der Weg, der mir besser gefallen würde. Denn für Multicast und die Konfig des Switches muss der Kunde recht viel verstehen.
bikefish
- Hat sich bedankt: 128 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
einen Modbus TCP Master im TW würde ich mir wünschen. Modbus ist ja sehr verbreitet bei WR, Stromzähler, WP....
Als Clients würde ich meinen SMA WR und z.B Strommesssystem 7KT1260 integrieren.
LG Klaus
LG Klaus
TWS 3500XL #1368, VPN aktiv, reboot nach Rücksprache, TWS 950Q #309, wiregate1141,
Manu
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Ja, die SMA-Geräte haben auch Modbus. Mit dieser Lösung wäre man auch herstellerunabhängig. Gibt es bisher schon eine Lösung für Modbus? Ich habe auf die Schnelle keine gefunden.
EDIT: Habe gerade gesehen, dass der Modbus-Support mit Beta 17 erscheinen soll. Wird dieser dann auch vom TWS2400 unterstützt? Ich habe leider versäumt auf den TWS2600 zu upgraden, da ich beruflich unterwegs war.
Zuletzt geändert von Manu am Mo Feb 18, 2019 5:40 pm, insgesamt 1-mal geändert.
timberwolf92, VPN offen, Reboot nach Rückfrage
Ups, wo steht das? Weil so schnell wird es doch nicht gehen, bzw. wir haben einige BETA-Nummern für andere Releases verbraucht...
Es wird eher Sommer werden.
Nein, Modbus ist erst vorgesehen bei 550 / 9xx / 2500 / 2600.
Wenn Du das noch haben willst, kann man schon darüber reden. Eröffne ein Ticket und dann machen wir ein Angebot, aber da der Aufwand beträchtlich ist, wird das nicht so günstig.
DeLaDope
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danksagung erhalten: 97 Mal
habe sowohl SMA als auch Fronius WR im Einsatz. Alles mit Modbus. Dazu kommt noch ein Eigenverbrauchszähler mit einer Modbus Schnittstelle.
Wäre genial wenn ich die Daten über den TW auslesen könnte!
LG Tobias
LG Tobias
