[Frage] [V4.5 IP3] JSON String wird in Logik abgeschnitten
hkettler
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von hkettler »
ich habe das Problem das mein JSON String im Logikmodul "KONV bool in String-OPD". Gibt es einen Workaround?
Input String:
{"topic": "w15-tws", "message": "Pumpe von Logik eingeschaltet", "title": "Teichsteuerung"}
Output String:
{"topic":
Henning
Zuletzt geändert von Parsley am Mi Jan 22, 2025 8:27 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 3500XL | ID: xxxx, xxxx, xxxx | Timberwolf Support über Internet erreichbar, Support-VPN kann gestartet werden | Reboot nach Absprache
martin
Hat sich bedankt: 116 Mal
Danksagung erhalten: 88 Mal
Beitrag von martin »
Hallo Henning,
bei mir funktioniert hier folgende custom logik, welche 2048 Zeichen verarbeitet.
      "$In1",
      "string,2048",
      "Yes"
      "$In2",
      "string,2048",
      "No"
      "$Out",
      "string,2048",
      "$Select",
      "bool",
      false
      "$VAR<Inhibit?>",
      "bool",
      false
      "Break",
        "$VAR<Inhibit?>"
      "Multiplexer",
        "$In2",
        "$In1"
      "$Out",
      "$Select"
      "True",
      "Value to send if true",
      "$In1",
      "a"
      "False",
      "$In2",
      "a"
      "Selector",
      "Auswahl",
      "$Select",
      "a"
      "Inhibit",
      "INHIBIT",
      "$VAR<Inhibit?>",
      "u"
      "Output text",
      "Ausgang",
      "$Out",
      "c"
In der Beschreibung des von dir verwendeten Blocks steht:
Kern-Eingänge:
"Boolean", Operand, Boolean, ein Eingang
"If true", Operand, String 16 Byte, ein Eingang
"If false", Operand, String 16 Byte, ein Eingang
Steuer-Eingänge:
Abbruch (Sperre / Inhibit), binär, beliebige Anzahl
Auslöser (Trigger), boolean, beliebige Anzahl
Kern-Ausgang: Selektiertes Ergebnis, String bis 32 Byte, ein Ausgang
Vermutlich ist dein String entsprechend länger.
VG Martin
hkettler
Hallo Martin,
verflixt, da hast du wohl recht. 16 Byte ist doch kein String 😅. Danke dir!
viele Grüße
Henning
Hat sich bedankt: 2260 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Guten Tag Henning,
kann ich dich ganz kurz darauf noch hinweisen, deine Signatur korrekt zu pflegen. Danke Dir.
"Bitte mache vollständige Angaben zu Deinem Server, dessen ID und dem Online-Status in Deiner Signatur. "
