da eine direkte Integration von EnOcean in den Timberwolf Server ja derzeit nicht in Sicht ist, möchte ich mal die Frage in den Raum werfen, wie andere EnOcean-User hier eine Verbindung zwischen EnOcean, dem TWS und ggf. anderen Subsystem (KNX etc.) herstellen.
Ich nutze EnOcean schon deutlich länger als KNX und den Timberwolf Server, die ersten Schalter und Aktoren, um vergessene Lichtschalter zu ersetzen, waren im Grunde mein Einstieg in ein "Smart Home", vor ca. 13 Jahren.
Seitdem ich mich mit der KNX-Nachrüstung unseres Hauses beschäftige und zufriedener Benutzer des Timberwolf Servers bin, stellt sich immer mal wieder die Frage nach der idealen Integration der beiden Welten. Ich nutze das KNX-Eno-Gateway 636 von Weinzierl und das ist hervorragend geeignet, um Telegramme von EnOcean-Sensoren (Eimsig Fenstersensoren, Eltako Türsensoren, Temperatur-Feuchte-Sensoren von Eltako und Nodon, diverse Taster) auf den KNX-Bus zu bringen. Für die Ansteuerung von EnOcean-Aktoren ist es aus meiner Sicht weniger gut bis gar nicht geeignet (siehe dazu auch meinen Beitrag im KNX-UF, https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6f ... en-betrieb).
Obwohl des Gateway auch von Eltako vertrieben wird, ist es mir z. B. bisher nicht gelungen, einen simplen Eltako-Dimmaktor mit vollem Funktionsumfang an das Gateway einzulernen.
Ein und Aus sowie relatives Dimmen funktionieren - aber relatives Dimmen hat sich ja eigentlich mit KNX und vor allem mit der Nutzung von Szenen erledigt. Rückmeldungen vom Aktor bekomme ich bisher gar nicht auf den KNX-Bus. Das Gateway kann zwar laut Handbuch mit bidirektionalen Aktoren kommunizieren, in der Praxis funktioniert es leider einfach nicht.
Und Heizkörper-Thermostate, z. B. von Micropelt, lassen sich nicht vollumfänglich nutzen weil das Gateway das entsprechende EEP nicht vollständig beherrscht.
Nutzt jemand das Weinzierl-Gateway erfolgreich für bidirektionale Aktoren? Falls ja, dann bin ich für Tipps dazu dankbar.
Oder nutzt ihr andere Gateway und Kommunikationsmöglichkeiten zwischen TWS und EnOcean? Wenn der TWS das Herz (oder vielmehr das Hirn) der Haustechnik ist, dann muss es ja nicht unbedingt über den Umweg KNX sein.
Viele EnOcean-Aktoren kann man natürlich inzwischen durch KNX-RF ersetzen (von ISE gibt es jetzt ja sogar einen Heizkörper-Ventilaktor), aber nicht nur sind die Preise von KNX-RF-Komponenten höher, ich bin auch kein Freund von Batterien in Komponenten der Hausinstallation.
EnOcean ist schon cool, nur leider scheitern einige Anwendungsfälle an der Kommunikation mit KNX bzw. dem Timberwolf Server.
[DISKUSSION] [V4.5 IP3] TWS und EnOcean
- Hat sich bedankt: 364 Mal
- Danksagung erhalten: 434 Mal
- Hat sich bedankt: 908 Mal
Hallo Falk,
gerade gestern Abend war die Vorstellungsrunde von Masifi bzgl. seiner aktuellen Entwicklungen. Da war auch das Enocean-Gateway dabei und er sucht Leute, die sich für das Gerät interessieren resp. damit arbeiten möchten. Wäre vielleicht eine Variante für Dich...
Hallo Yves,
vielen Dank für den Hinweis.
Mafisi hatte schon auf meinen Post im KNXUF geantwortet und ich bin mit ihm in Kontakt. Sein Gateway ist vielversprechend!
SchateMuhl
- Hat sich bedankt: 151 Mal
- Danksagung erhalten: 248 Mal
Hallo Falk
Ich benutze als Gateway zu KNX ein ADFWeb HD67C67, das allerdings nur um meine 30 Soda Fenstergriffe über KNX auf den WTS zu bekommen.
Schalt-Aufgaben habe ich damit noch nicht versucht, kann ich aber gern für Dich mal testen falls du dich für dieses Gerät entscheiden wirst.
Mit dem ENO 636 war ich mit der Übertragung der Batterie Werte nicht zufrieden, die geben glaube nur ein LOW wenn die Batterie bei 10% ist, dann hat es meist nicht mehr für die Übertragung gereicht.
Den ADFWeb gibt es auch von EnOcean auf MQTT HD67C70
auf MQTT
auf MQTT
Zuletzt geändert von SchateMuhl am Do Jan 23, 2025 7:07 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Andreas
Andreas
- Hat sich bedankt: 257 Mal
ich benutze auch das KNX-Eno-Gateway 636, frage damit aber nur einen Helligkeitssensor und einen Türkontakt ab.
Deine Probleme bei der bidirektionalen Kommunikation sind ja sehr ernüchternd. Ich hatte basierend auf meiner bisherigen Nutzung den Eindruck Enocean und KNX wären mit den Weinzierl Gateways ein Dream-Team und hörte dies als Lösung für mobile Anwendungen bzw. Stellen an denen das Buskabel fehlt herangezogen.
Zuletzt geändert von AndererStefan am Do Jan 23, 2025 7:23 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Andreas,
Aber gut zu wissen dass in diese Richtung gut funktionert, das wäre zumindest eine Alternative für EnOcean-Sensoren ohne die Limitierung auf Kanäle wie beim Weinzierl.
Vielen Dank. Das ADFWeb kann leider nur eine Richtung - von EnOcean zu KNX. Ich war schon mit ADF in Kontakt.SchateMuhl hat geschrieben: ↑Do Jan 23, 2025 6:40 pm Ich benutze als Gateway zu KNX ein ADFWeb HD67C67, das allerdings nur um meine 30 Soda Fenstergriffe über KNX auf den WTS zu bekommen.
Schauen wir mal was das Gateway von Mafisi verspricht
Das hatte ich auch gedacht. Vor allem bin ich - da das Weinzierl-Gateway ja auch von Eltako vertrieben wird - davon ausgegangen dass es mit EnOcean-Hardware von Eltako ein Dream-Team bilden würde. Aber selbst das funktioniert ja nicht richtig, und auch der Support von Eltako und Weinzierl war bisher in dieser Beziehung keine Hilfe.AndererStefan hat geschrieben: ↑Do Jan 23, 2025 7:23 pm Deine Probleme bei der bidirektionalen Kommunikation sind ja sehr ernüchternd. Ich hatte basierend auf meiner bisherigen Nutzung den Eindruck Enocean und KNX wären mit den Weinzierl Gateways ein Dream-Team und hörte dies als Lösung für mobile Anwendungen bzw. Stellen an denen das Buskabel fehlt herangezogen.
