[Frage] [V4.1] Daten via Web-API zur Verfügung stellen - Möglichkeiten?
FloMeh
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von FloMeh »
gibt es mit dem Timberwolf die Möglichkeit, dass man Daten (von KNX und/oder als Logik-Output) via WebAPI zur Verfügung stellt?
Ziel soll sein, dass andere System wie WebAPI (RestAPI) Daten/Werte abfragen können.
Für einen späteren Zeitpunkt wäre vielleicht auch ein möglicher Anwendungsfall, dass via API Logiken angestoßen werden. Falls sowas möglich ist.
Gibt es dafür einen Ansatz oder Lösungen?
Danke euch!
Zuletzt geändert von gbglace am Di Dez 17, 2024 3:36 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 3500 XL - #1427 - Support VPN Offline - Grafana v11.5.1
Hat sich bedankt: 1540 Mal
Mit dem Stand Software V4.5 IP2 funktioniert die REST-API nur in die andere Richtung.
Der TWS fragt andere Systeme ab.
Mit welcher Software bist Du auf Deinem Server unterwegs?
Zuletzt geändert von gbglace am Di Dez 17, 2024 1:14 pm, insgesamt 1-mal geändert.
FloMeh
Ich hab aktuell die Version 4.1 im Einsatz.
Ok, schade. Ist sowas denn seitens Hersteller angedacht zu ermöglichen?
Hat jemand andere Ideen oder welche Wege gibt es, wie man die Anforderung umsetzen könnte?
Hat sich bedankt: 1085 Mal
Hallo ?,
zunächst mal herzlich willkommen hier bei uns im Forum. Wie von Göran bereits hinterfragt, sind viele Fragestellungen nur im Kontext der genauen Versionsstände des TWS zu beantworten. Bitte beherzige daher die Forenregeln (siehe blaue Box oben). Trage daher bitte die Version im Betreff des ersten Post nach und bitte nicht in die Signatur, da gehören dann noch andere Dinge hinein ;-).
Vielen lieben Dank. :handgestures-salute:
Zuletzt geändert von blaubaerli am Di Dez 17, 2024 3:07 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Es steht jetzt nicht mit Prio auf der ToDo Liste, da andere Themen wichtiger für den verkaufserfolgt in der Masse der User sind.
Den TWs als abzufragendes System mit einer API auszustatten ist eher eine eher seltene Anforderung.
Mit welchem System willst Du denn den TWS abfragen? IP basiert aber eben auch eher push statt pull ist MQTT, da arbeitet der TWS bidirektional.
Oder der Umweg KNX.
Hat sich bedankt: 2269 Mal
Danksagung erhalten: 1277 Mal
FloMeh hat geschrieben: ↑Di Dez 17, 2024 1:05 pm Hallo,
Also erstmal kann der Server nur Daten abholen, Stand jetzt. Die Gegenrichtung ist schon angedacht, aber kann der Server Stand jetzt nicht.
Also aktuellen Middler sehe ich hier erstmal MQTT als beste Lösung weil das können auch viele andere und der TWS eben auch. Selbst wenn man mit bestimmten Sachen außerhalb des Hauses möchte, geht das mit einem MQTT Broker im Internet.
Hier gibt es auch ein Super Video von Stefan:
FloMeh
Der Ansatz via MQTT über einen externen Anbieter finde ich ganz gut. Werde ich mal testen. Danke euch für die Ideen!
