[Gelöst] Probleme bei KNX Anbindung mit Openhab (wg. falscher Kodierung UTF-8)
Alles rund um OpenHAB im Allgemeinen und den entsprechenden Docker-Container für den Timberwolf Server im Speziellen.
Advenoni
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 117 Mal
Beitrag von Advenoni »
Hallo miteinander,
nachdem ich bisher ja mein OpenHab auf meinem Windows-Server am laufen hatte wollte ich dies auf den TW 950 umziehen lassen.
Installation von Openhab selbst war soweit kein Problem, SSH geht jetzt dann @James_T_Kirk ja auch, nur bei der KNX-Anbindung habert es noch.
Im Log kommt immer der Fehler:
2019-02-10 10:35:18.124 [INFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'knx.things'
2019-02-10 10:35:18.137 [WARN ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Configuration model 'knx.things' is either empty or cannot be parsed correctly!
Die aktuelle knx.things:
Bridge knx:ip:bridge [
    ipAddress="192.168.150.15",
    portNumber=3671,
    localIp="192.168.150.200",
    type="TUNNEL",
    readingPause=50,
    responseTimeout=10,
    readRetriesLimit=3,
    autoReconnectPeriod=1,
    localSourceAddr="0.0.0"]
    //AB HIER WERDEN DIE DEVICES ANGELEGT
    Thing device aktor1 [ address="1.0.62", fetch=false, pingInterval=300, readInterval=0 ]
		Type	Switch	: L_Technik		"Licht Technikraum"	[ ga="0/0/104" ]
Als Zugang ist derzeit der WireGate eingestellt, da über die Schnittstelle vom TW es soweit ich weiß noch nicht funktioniert.
Leider brachte auch mein nachlesen nichts, was genau er an der Datei zu meckern hat.
Hat jemand evtl. ne Ahnung?
Martin
Hinzugefügt nach 28 Minuten 27 Sekunden:
OK, ich habe den Fehler selber gefunden...
Schuld war daran bei NotePad++ die Kodierung auf " UTF-8".
Nach Umstellen auf "UTF-8 ohne BOM" geht es...
Ist evtl. noch für andere interessant, wenn sie auf den Fehler stoßen.
Martin
Zuletzt geändert von StefanW am So Feb 10, 2019 12:57 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1308 Mal
Danke, habe den Hinweis in der KB ergänzt.
Zurück zu „Docker Container: OpenHAB“
