[Problem] [V4.1] Cometvisu 0.12.6 hängt immer wieder und reagiert mit Verzögerung
haeuslebauer
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von haeuslebauer »
Meine Cometvisu regiart seit einiger Zeit immer mal wieder sehr träge, vorallem wenn der Client schon länger geöffnet ist.
Schaltet man eine Steckdose oder dimmt eine Leuchte, reagiert KNX erst sehr verzögert, oft erst nach 20-40s. Bedient man die gleichen GAs über die KNX direkt, erfolgt die Reaktion sofort, dam Bus liegt es also nicht, es fühlt sich erher so an, als of der knxd nicht aktualisiert, denn auch Statusanzeigen in der Visu sind dann nicht aktuell.
Meist hilft es, den Browser zu schließen und die Visu neu aufzurufen, damit das wieder funktioniert. Der Fehler tritt sowohl auf ISO 18.1. als auch bei Windows 11 mit Firefox auf, sodass ich es eher bei der Cometvisu vermute.
An der Visu habe ich in der Letzten Zeit einige displayinfo Abfragen auf influx Datenbanken ergänzt, da ich meine Solaranlage damit auswerte. Vielleicht ist das noch ein Pfad, mehr hab ich eigentlich nicht verändert.
Der Status des Containers ist healthy.
Solangsam bin ich mit meinem Latein am Ende und habe gefühlt jeden Stein schon mehrfach umgedreht. Hat einer einen Tipp für mich?
Vielen Dank schon mal
Heiko
Timberwolf 950 #337, V4.01, 3500 XL #1571, V4.5 RC8 support VPN kann bei bedarf geöffnet werden
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
Hallo Heiko,
weiß du dass es unter KNX -> Schnittstellen einen Monitor zu KNXnet/IP Verbindungen gibt?
Ebenfalls ist hier ein Verbindungslog für KNXnet/IP verfügbar (Änderungen werden nur angezeigt während die Seite geöffnet ist.)
Vielleicht kann du hier einen Abbruch sehen wenn die Verzögerung auftritt oder hast vielleicht zu wenige Tunnel PAs programmiert?
Zuletzt geändert von ms20de am Mi Nov 20, 2024 7:12 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 290 Mal
Beitrag von Sensej »
haeuslebauer hat geschrieben: ↑Mi Nov 20, 2024 6:02 pm
Hi Heiko,
1. prüfe zuerst, ob ein CV-Container-MAC-Konflikt besteht.
2. Versuch deine TWS-KNX-Schnittstelle aus TWS neu zu starten, falls die Möglichkeit besteht
haeuslebauer
Hallo Matthias, hallo Juri,
ich hab an den Tunnel PAs nichts verändert. Es sind standardmäßig 25 Tunnel ans PAs angelegt, es wird aber nur einer wirklich benutzt.
Ich habe jetzt einen MQTT Brocker abgeschaltet, den ich angefangen hatte zu konfigurieren. Vielleicht gibt es da einen Konflikt auf Portainer, das hatte ich nicht auf dem Zettel, das das ein Grund sein könnte.
Mal sehen wie es damit jetzt weitergeht.
Vielen Dank schon mal.
Heiko
Zurück zu „CometVisu“
