[V4.1] Monoflop & SendExplicit
Verfasst: Mi Nov 20, 2024 5:35 pm
Hallihallo,
ich hatte heute mal Zeit etwas mit meinen Logiken zu spielen wobei ich auf folgendes Problem gestoßen bin:
Ich habe 3 Monoflop timer die durch die Variable $active gleichzeitig gestartet werden (testhalber 2,4,6s). Diese sollen den vorher festgelegten Outputwert $o_wert1 auf den gleichen Output senden (damit ich nicht 3 mal verschiedene Outputs verknüpfen muss)
Resultat: Die Logik sendet nur den am längsten laufenden Timer. Die einzelnen Timer starten und enden richtig (siehe Auskommentierung in der ich es überprüft habe). Wer findet den Fehler?
Schönen Abend euch.
Steffen
"Level":[
// Inputs
["$i_dimmstatus","float",0],
["$Threshold","float",0],
["$i_verzogerung1","float",2],
["$i_verzogerung2","float",4],
["$i_verzogerung3","float",6],
// Outputs
["$o_wert1","float",100.0],
// ["$o_wert2","float",100.0],
// Interne Variablen
["$active","bool",false],
//["$LastActive","bool",false],
["$Trigger","bool",false],
["$timer1","bool",false],
["$timer2","bool",false],
["$timer3","bool",false]
"Module":[
["Comparator","$i_dimmstatus","$active","$Threshold"],
["Latch","$i_dimmstatus","$o_wert1","$active",1],
[b] ["Monoflop","$active",0,"$timer1","$i_verzogerung1",2],
["Monoflop","$active",0,"$timer2","$i_verzogerung2",2],
["Monoflop","$active",0,"$timer3","$i_verzogerung3",2],
["SendExplicit","$timer1","$o_wert1",2],
["SendExplicit","$timer2","$o_wert1",2],
["SendExplicit","$timer3","$o_wert1",2][/b]
"Input":[
["Dimmen absolut - Status","Dimmwert der mehrfach gesendet werden soll","$i_dimmstatus","c"],
["Schwellwert","Vergleichswert","$Threshold","u"],
["Verzögerung 1","erstes senden nach n Sekunden","$i_verzogerung1","u"],
["Verzögerung 2","zweites senden nach n Sekunden","$i_verzogerung2","u"],
["Verzögerung 3","zweites senden nach n Sekunden","$i_verzogerung3","u"]
"Output":[
["Ausgang1","Ausgang sendet nach Verzögerungen 1 und 2","$o_wert1","x"]
// ["timer1","123","$timer1","c"],
// ["timer2","123","$timer2","c"],
// ["timer3","123","$timer3","c"]
Schönen Abend euch.
Steffen
