ich habe mir in der Visu mittels 2 Pegelsteller und 1 Info Widget eine Uhrzeit-Einstellungsmöglichkeit gebaut. Also Pegelsteller 1 für Stunden, Pegelsteller 2 für Minuten und im Info-Widget wird die Uhrzeit angezeigt, die über eine kleine Logik zusammengebaut wird.
Nun würde ich diese Uhrzeit gerne als Wecker verwenden, da brauch ich allerdings überall einen Unix-Timestamp, wenn ich das richtig gesehen habe.
Abhängig davon, ob die Uhrzeit heute noch kommt (z.B. fürs Nachmittagsnickerchen), oder erst morgen (z.B. als Wecker morgens zum Aufstehen) brauche ich den Timestamp halt entsprechend erstellt.
Mir fällt da allerdings keine Lösung mittels Logik ein, hat da jemand einen Ansatz für mich?
Dass da irgendwann einmal ein Widget von Elabnet kommen wird, wird schon so sein. Ich brauche diesen Wecker allerdings jetzt, nicht erst in ein paar Wochen. Alternativ müsste ich das halt irgendwie fix programmieren, ohne Einstellungsmöglichkeit über die Visu.
Marcus
[Frage] [V4.1] Unix-Timestamp berechnen
mclb
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 135 Mal
Zuletzt geändert von Parsley am Di Nov 19, 2024 9:21 pm, insgesamt 1-mal geändert.
jensgulow
- Hat sich bedankt: 92 Mal
Hallo Marcus,
man kann sich da einen cronstring "zusammenbauen" und diesen mit einem cron-Baustein als Wecker nutzen:
Das ergibt dann für $Cron1 einen string der Form: "0 5 11 * * *" (wenn SMin1=5 und $Hour1=11)
Das ganze löst somit jeden Tag zur angegebenen Uhrzeit aus. Wenn Du heute gegen 11 Uhr einen Zeitpunkt im späteren Tagesverlauf eingibst, dann wird der dementsprechend getriggert. Bei einem Zeitpunkt früher am Tag wird es entsprechend erst am nächsten Tag ausgelöst ....
So könnte es gehen.
Habe ich hier benutzt: viewtopic.php?f=24&t=5543#p59061
["$Null","string","0"],
["$Stern","string","*"],
["$Empty","string"," "],
["$StringFormat","string","%d"],
["$Min1","int",0],
["$Hour1","int",0],
["$Min1str","string","0"],
["$Hour1str","string","0"],
["$Cron1","string","0"],
["Printf","$Min1","$StringFormat", "$Min1str"],
["Printf","$Hour1","$StringFormat", "$Hour1str"],
["Concat",["$Null","$Empty","$Min1str","$Empty","$Hour1str","$Empty","$Stern","$Empty","$Stern","$Empty","$Stern"], "$Cron1"],
["Cron","$true","$Result1",0,"$Cron1"],
So könnte es gehen.
Zuletzt geändert von jensgulow am Di Nov 19, 2024 11:09 am, insgesamt 2-mal geändert.
mclb
Hmmm ... irgendwie tut das nicht so, wie ich will.
MMn. sollte der Cron-String als nächsten Auslösezeitpunkt den 19.11.2024 um 17:52 definieren (der Screenshot ist von 17:50), ich bekomme aber immer den 20.11.2024 7:30.
Was mach ich hier falsch?
Marcus
Marcus
