[Gelöst] [V4.1] Modbus TCP Kommunikation mit Fronius GEN24
avater
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 57 Mal
Beitrag von avater »
ich versuche mich (erstmalig) mit Modbus, und zwar möchte ich einen Fronius GEN24 auslesen/steuern.
Ich scheitere offenbar aber schon beim Einrichten der Schnittstelle, jedenfalls gibt es da schon die ersten Warnungen/Fehler:
Als Profil habe ich verschiedene hier aus dem Forum probiert, z.B. das folgende, dass dann die Kommunikationsfehler liefert (das Profi mag falsch sein, aber mein Verständnis ist, dass der Fehler ja schon bei der Schnittstelle liegt?):
Busmonitor ("not connected"!):
... und schließlich noch die Einstellungen im GEN24:
(Hier ist mir nicht ganz klar, was die "Zähleradresse" ist, aber laut Internet darf man die nicht verstellen. Und ein Test mit "1" statt "200" hat auch nichts geändert, ebenso, wie eine "Geräteadresse" von "200" im TWS nichts gebracht hat.)
GEN24 und TWS befinden sich im gleichen Netz, HTTP-Requests funktionieren auch einwandfrei zwischen den beiden.
Was mag da los sein, welchen, möglicherweise trivialen, Fehler mache ich hier?
Arne
Zuletzt geändert von Parsley am Mi Nov 06, 2024 6:44 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße!
Arne
Hat sich bedankt: 2261 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Vielleicht ist es deine IP mit http:// davor. Ich habe bei meinem SMA nur IP ohne http://.
Hat sich bedankt: 1078 Mal
Hallo Arne,
du hast bei dem Hostnamen vor der IP-Adresse das "http://" drinnen stehen.
Das gehört da definitiv nicht rein. Also alleine der Hostname, oder die IP, aber nichts drumherum..
PS: Da war jemand schon da...
SchateMuhl
Hat sich bedankt: 151 Mal
Danksagung erhalten: 248 Mal
Beitrag von SchateMuhl »
Hallo Arne
Richtig da kommt nur die IP rein.
Meine Konfiguration ist zwar für einen Symo, aber der Gen24 hat den selben Daten-Logger
Andreas
avater
Ich zitiere mich mal selber:
avater hat geschrieben: ↑Mi Nov 06, 2024 4:31 pm
[...] welchen, möglicherweise trivialen, Fehler mache ich hier?
Ich war also im Prinzip auf dem richtigen Weg! :romance-ballandchain:
Danke an alle, ihr hattet alle Recht!
:romance-grouphug:
Arne
Viele Grüße!
Arne
Alles gut Arne, das kann jedem mal passieren und man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber Du siehst, wie wieviele Dir gleich geholfen haben.
Zurück zu „Modbus“
