[Beantwortet] [V4.1] Battrie-SoC im Energiefluß Widget
FHartwich
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von FHartwich »
ich habe mir soeben mal ein erstes Energie-Widget zusammengeklickt. Hab eventuell Hinweise in der Doku übersehen ... es ist derzeit nicht möglich, sich für eine Hausbatterie neben der aufgenommenen/abgegebenen Leistung auch den SoC gleich mit anzeigen zu lassen, oder?
Vermutlich wurde dieser Wunsch bereits geäußert oder dieses Feature ist sowieso schon in Planung. Falls nicht, sei der Wunsch hiermit formuliert :-)
Und falls es doch schon geht, nur ich selber es nicht zusammengeklickt bekommen habe, dann freue ich mich über einen Hinweis.
Danke und Gruß,
Fabian
TWS 3500M, ID:945, VPN:ja, Reboot:ja
KNX, 1-Wire, Dali, Modbus (für Sole-WP + Wechselrichter&Smartmeter), OpenWB, dezentrale Lüftungsgeräte (per KNX Analogaktoren via Steuersignal 0-5V), PV 18,25kWp + Speicher BYD 12,8kWh
Hat sich bedankt: 1077 Mal
Hallo Fabian,
schau mal hier:
StefanW hat geschrieben: ↑Sa Sep 21, 2024 7:58 pm
  • Zweiter Wert anzeigen (z.B. SOC)
  • Kreissegment im Kreis für zweiten Wert (eine Art Gauge im Kreis des Energieknoten)
Ist also auf dem Zettel.
Hat sich bedankt: 5516 Mal
Hi Fabian,
die Funktion "weitere Anzeigen" wie SOC / Temperatur / Ladezeit usw. ist in Planung. Auch haben wir diskutiert, ob man man andere Einheiten angeben können sollte (wie A oder Wh). In weiterer Entfernung sind auch Gedanken, dass man Live umschalten kann von W auf Wh (respektive auch kW / kWh bzw, MW / MWh) mit Anzeige von Verlaufsgrafiken und Zählerständen. Nix versprochen.
Aber das ist dann auch eine Menge Arbeit. Wir wollten das Release der V 4.1 nicht für weitere Features deswegen aufhalten, weil es gibt zum einen wichtigere Widgets auf die gewartet wird und irgendwann muss man dann auch einen Strich ziehen.
Zuletzt geändert von StefanW am So Nov 03, 2024 3:16 pm, insgesamt 1-mal geändert.
FHartwich
Super, besten Dank für die Rückmeldungen.
Ja, hatte ich erwartet, daß da sicher schon mehr diskutiert wurde. Klingt nach guten Ideen, was ihr da oben genannt habt.
Für den Moment auf jeden Fall ein guter Anfang. Und wenn mehr nachgeschoben wird, umso besser.
Hab gestern das Update auf 4.1 gemacht und hab mich über den "Smashing Pumpkin" gefreut.
Ich vermute, das hatte nicht nur mit Halloween zu tun, sondern sehr sicher auch mit einer unbedeutenden, kleinen US-Kapelle aus Chicago, die bei Euch im Elabnet-Haus wohl irgendjemand sehr gern mag. Ich auch!
Beste Grüße,
Fabian
Zuletzt geändert von FHartwich am So Nov 03, 2024 4:35 pm, insgesamt 1-mal geändert.
