[Beantwortet] [V4.1] zigbee2mqtt Container USB Stick nicht erreichbar TW3500
Nadi2205
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von Nadi2205 »
Hallo zusammen ich habe mich dazu entschlossen ein paar Zigbee Fenster Sensoren in meinen Logik zu integrieren, um dies aber möglich zumachen wollte ich mittels zigbee2Mqtt und einem SONOff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus direkt am Timberwolf Server angeschlossen, darauf zugreifen.
Das erstmals zum Hintergrund. Leider scheitere ich an der Einbindung des Dongles.
Ich habe mir im Portainer nach diversen Anleitungen aus dem Forum hier und auch aus dem Internet das Image koenkk/zigbee2mqtt im Portainer installiert und die beiden Volumes erstellt. Der Container läuft auch soweit aber ich bekomme keine Verbindung zum Stick nach weiterer Recherche habe ich herausgefunden, dass aller Voraussicht die Config Datei noch nicht passt und hier hab ich mein Problem/e
1. wie greife ich auf diese Datei zu
2. was muss ich dann anpassen und
3. wie bekomm ich die geänderte/ neu erstellte Datei in das Volume
ich habe es schon mittels ssh Zugriff versucht aber kann die Datei nicht finden.
Wäre super wenn sich hier jemand finden lässt der mich hier unterstützen könnte, deswegen sage ich an dieser Stelle schonmal Vielen dank
Zuletzt geändert von blaubaerli am So Okt 13, 2024 7:52 pm, insgesamt 2-mal geändert.
TWS 3500 # 781 VPN geschlossen, Zugriff nach Anfrage, Reboot nach Anfrage
Hat sich bedankt: 1079 Mal
Hallo @Nadi2205,
bitte nimm die aktuelle Version deines TWS in den Betreff auf und wähle zudem auch einen sprechenden Titel. Ein einzelner Begriff ist da sicher alles andere als aussagefähig. Siehe dazu bitte auch gerne die Forenregeln.
Danke :handgestures-salute:
MuckiLegden
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Beitrag von MuckiLegden »
Moin,
ich habe den Stick einfach in Portainer in den Container durchgereicht. Mehr war nicht notwendig…
Mucki
Hallo @Nadi2205,
danke für die Anpassung im Betreff. Ich habe die Version analog unserer Standards nach vorne in eckige Klammern gesetzt.
Bitte entferne die Version jedoch aus deiner Signatur. (Erläuterung in den Forenregeln). Die Signatur ist in der jeweils aktuellen Form in all deinen Posts zu sehen, auch den historischen Einträgen, die dann aber mit der Version mitunter schon nichts mehr gemein haben...
Zuletzt geändert von blaubaerli am So Okt 13, 2024 7:57 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5520 Mal
Hi Jens,
danke für Deinen unermüdlichen Einsatz für die Einhaltung der Forenregeln. Bitte auch darauf achten, dass die Foristen bitte auch die Seriennummer des TWS angeben, weil das für den Support wichtig ist.
@Nadi2205: Bitte noch die SN nachtragen
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Okt 14, 2024 11:03 am, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „MQTT“
