[Gelöst] [V4.0.1] Mosquitto 2.1.8 nicht möglich auf TW?
zaphood
Hat sich bedankt: 53 Mal
Danksagung erhalten: 104 Mal
Beitrag von zaphood »
ich habe einen Container mit einem Mosquitto 2.1.8 laut dieser Anleitung
https://elabnet.atlassian.net/wiki/spaces/TSKB/pages/1598029991/MQTT+Broker+in+einem+Docker+Container+installieren
installiert. Der läuft auch, allerdings bekomme ich keine Verbindung. MQTT Explorer meldet "Disconnected from Server".
Deploye ich einen 1.6er Mosquitto geht alles wie erwartet. Muss man zwingend den 1.6 installieren oder liegt mein Problem an einer anderen Stelle?
Danke und Gruss
Frank
Zuletzt geändert von zaphood am Mi Sep 11, 2024 8:47 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 255 Mal
Danksagung erhalten: 351 Mal
Beitrag von AndererStefan »
Guten Abend Frank,
hast du gesehen was im blauen Kasten steht?
Neuere Version ab V 2.0 müssen konfiguriert werden, ohne eine wesentlichen Vorteil zu bieten.
Die Einrichtung ist daher komplizierter und wird auch nicht beschrieben. Hast du diese ergänzend zu der Anleitung vorgenommen etwas konfiguriert? Falls nein, ist das der Fehler. Falls ja, ist da wahrscheinlich dann auch der Fehler ;)
Zuletzt geändert von AndererStefan am Mi Sep 11, 2024 9:28 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 2248 Mal
Danksagung erhalten: 947 Mal
Vielleicht ähnliches Problem wie ich damals hatte viewtopic.php?t=3157#p35688
zaphood
AndererStefan hat geschrieben: Mi Sep 11, 2024 9:26 pm Guten Abend Frank,
Oh Boy... danke, das ist mir, trotz mehrmaligem Lesen, nicht aufgefallen. Soviel dazu :-D
Ok, danke, das war dann schon meine Lösung.
https://cedalo.com/blog/mosquitto-docke ... ate-guide/
Einen interessanten habe ich zu dem Thema auch gefunden.
Hat sich bedankt: 362 Mal
Danksagung erhalten: 291 Mal
Die Einrichtung ist aber auch kein Hexenwerk. Ich habe neulich mein ganzes MQTT-System neu aufgesetzt und bin dabei von Mosquitto 1.6 zu latest gewechselt.
Wesentliche Änderung ist die Zugriffssteuerung. Aber da ich diese ohnehin schon unter 1.6 implementiert hatte, war der Mehraufwand überschaubar.
Ganz kurze Anleitung:
- Container mit Mosquitto 2.x aufsetzen
- Änderungen in der config vornehmen (entweder über einen Editor auf der Konsole des Containers oder - m. E. einfacher - mittels WinSCP am PC oder Laptop.
Die wesentlichen Änderungen:
- listener-Port eintragen
- allow-anonymous erlauben oder Benutzer einrichten
Bin gerade nur am Telefon, daher keine Screenshots. Kann ich aber bei Bedarf nachreichen.
Genau Falk das mit dem Listener Port und Anonymus war das Ding, was bei mir damals auch zu Problemen geführt, hatte da es in der Config nicht vorhanden war. Jens @blaubaerli hatte mich da unterstützt. Siehe verlinktes Thema.
Zurück zu „MQTT“
