[Gelöst] [V4.0.1] TWS reagiert nicht auf Lesetelegramm
MuckiLegden
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Beitrag von MuckiLegden »
Moin,
ich habe ein paar Shelly-Geräte über MQTT an den TWS und darüber an KNX angebunden. Das funktioniert soweit auch alles seit langem.
Wenn ich allerdings aus der ETS oder der Visu ein Lesetelegramm sende, dann reagiert der TWS nicht darauf...
Bei anderen Werten, die ich über MQTT an KNX anbinde, funktioniert das problemlos, lediglich bei den 11 Shellys geht es nicht...
Der aktuelle Wert ist im TWS am KNX-Objekt bekannt und das L-Flag ist ebenfalls gesetzt. Was mache ich falsch?
VG,
Mucki
Zuletzt geändert von blaubaerli am So Aug 18, 2024 7:07 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Für ein Status sind das aber auch die falschen Flags (zu viele), da sollte dann nur K,L,Ü aktiv sein.
Gab es seit der Programmierung / Aktivierung des L-Flags eine Aktualisierung des Objektwertes seitens TWS?
Die Leseanfragen sind auch im TWS-KNX-Busmonitor zu sehen?
Was bedeutet
anderen Werte, die ich via MQTT an KNX anbinde
Oder meinst Du MQTT-Werte via TWS an KNX anbinde, die nicht von einem Shelly gesendet werden?
Hallo Mucki!
Hast du das Problem inzwischen lösen können? Falls ja, bitte um kurze Rückmeldung, was die Ursache war, ansonsten ebenfalls nochmal melden.
MuckiLegden
Moin,
bitte entschuldigt die späte Antwort...
gbglace hat geschrieben: ↑So Aug 04, 2024 11:09 am Für ein Status sind das aber auch die falschen Flags (zu viele), da sollte dann nur K,L,Ü aktiv sein.
Ja, stimmt, das kann aber nicht der Grund sein, die Antwort muss trotzdem kommen (und tut es in anderen Fällen auch).
gbglace hat geschrieben: ↑So Aug 04, 2024 11:09 am Gab es seit der Programmierung / Aktivierung des L-Flags eine Aktualisierung des Objektwertes seitens TWS?
Ja definitiv, das Problem habe ich vor Monaten gesehen, mich aber bislang nicht darum gekümmert. Ich kann auch nicht sagen, ob es damals einmal aufgetreten ist und jetzt wieder, oder ob es seitdem durchgehend nicht funktionierte.
Um es nochmal klarzustellen: Wenn ich den Shelly schalte, kommt das GroupValue_Write ja, nur das Response auf das Lesetelegram fehlt.
gbglace hat geschrieben: ↑So Aug 04, 2024 11:09 am Die Leseanfragen sind auch im TWS-KNX-Busmonitor zu sehen?
Ja
Jetzt habe ich im Laufe dieser Woche das Update auf 4.1 IP1 gemacht. Bin aber erst heute dazu kommen, mich nochmal mit den Lesetelegrammen zu beschäftigen. Was soll ich sagen: Jetzt funktioniert es.....
Irgendwie muss da wohl was geklemmt haben und geht jetzt nach Neustart wieder? Deswegen würde ich das jetzt mal vorsichtig als gelöst betrachten!
Mucki
