ich benötige gerade Mal Hilfe nicht direkt den TW betreffend. Hoffe das ist OK?
ich habe ein Problem mit dem ELSNER 70386 KNX-Außensensor dem ich mir neu gekauft habe. Ich kann diesen in den Programmiermodus versetzen und auch eine PA und Applikation programmieren ( ETS 5.7.4). Das war es dann auch.
Der Sensor sendet einfach keine Werte und reagiert auch nicht auf Telegramme zum schalten der Signal LED. Parameter sind entsprechend eingestellt und sollten alle 10s zyklisch die Temperatur senden. Im Bus Monitor kann ich sehen wie das Gerät programmiert wird. Danach werden keine weiteren Telegramme gesendet. Auch das Störungsobjekt wird nicht gesetzt
Was ich bis jetzt getan habe:
- Aktuelle Applikation von der Elsner Website
- Applikation und PA komplett entladen und Neu programmiert.
- Stromlos geschaltet
- Direkt an die Bus Spannungsversorgung geklemmt um alle Kabel auszuschließen . Dazu habe ich ein neues KNX Kabel verwendet.
- Alle Flags in der ETS kontrolliert und das Senden Flag gesetzt.
Ich hab bereits hunderte KNX Geräte in Betrieb genommen und noch nie solche Probleme gehabt. Ich vermute das hier irgendetwas defekt ist. Hab ich was übersehen bevor ich das Teil zurück sende?
Schöne Grüße
[Frage] [V4.0.1] Inbetriebnahme ELSNER 70386 KNX-Außensensor
ROI111
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danksagung erhalten: 115 Mal
Zuletzt geändert von Parsley am Di Jul 23, 2024 1:40 pm, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1079 Mal
Hallo Matthias,
bitte füge die Version des TWS im Betreff hinzu.
Danke.
Danke.
Hallo Matthias,
ich habe soeben den elsner Vari KNX 3L-TH (70384) in Betrieb genommen. Der funzt völlig problemlos. Bei mir ist eine ETS 6.2.2 im Einsatz.
Über welche Schnittstelle programmierst du?
- Hat sich bedankt: 908 Mal
Sehr komisch das Ganze. Das einzige was mir dabei so aus dem Stehgreif auffällt, ist die veraltete ETS...
ROI111
kurze Rückinfo.
Nach 2.5 Monaten Bearbeitungszeit bei Elsner habe ich heute den Sensor kommentarlos zurück bekommen. Was soll ich sagen anschließen, programmieren und läuft.
Danke für eure Unterstützung!
Schöne Grüße
kurze Rückinfo.
Schöne Grüße
