Es gibt aktuell leider zu den beiden Modulen keine richtige Erklärung, daher stelle ich hier die Frage.
Ich verwende zu mindest das Modul Sende Text im Intervall aktiv in der Variante das ich einen Text immer nach einem Zeitintervall neu senden lassen. Das funktioniert auch ohne Probleme.
Jetzt habe ich gelesen bei der Beschreibung das man aber auch dieses Modul extern triggern kann also dachte ich füge ich einen neuen Trigger mit Object hinzu. Jetzt lässt sich das Modul aber nicht mehr speichern und bei der Zeile mit neuem Trigger kommt ein kleines rotes Ausrufezeichen.
Anschließend dachte ich mir nehmen ich mal das andere Modul habe da auch was hinbekommen aber trotzdem verstehe ich das Modul nicht so ganz.
Vielleicht könnte jemand mal die Eingangsfunktionen eben dieser spezifischen Module erklären und eventuell könnte man das der Wiki Seite zuführen.
[DEV_20_06_2024] - Module Map boolean to text sowie Sende Text im Intervall - Welches ist besser?
- Hat sich bedankt: 2260 Mal
Zuletzt geändert von Mibr85 am Mo Jul 08, 2024 8:07 am, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1077 Mal
Hallo Michael,
aktuell? Was ist schon aktuell? Bitte versorge uns mit einer konkreten Versionsangabe. Wie bitte immer halt.
