[V4.0.1] USB-Geräte nach Neustart nicht erreichbar
ftw75
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von ftw75 »
Chris M. hat geschrieben: ↑Mo Jun 17, 2024 11:35 pm Installation von IP10 auf 4.0.1 hat problemlos funktioniert.
Ich habe aber weiterhin das Problem, dass nach einem (Software-)Neustart die USB Geräte nicht mehr gefunden werden - weder der 1W Busmaster noch der USB Backup Stick. Auch ein Abziehen und Einstecken bringt die nicht zurück.
Erst nach herunterfahren, 12V Stecker aus- und wieder einstecken, ist USB wieder ganz normal verfügbar.
Hallo @Chris M. ,
das gleiche Problem habe ich auch (seit jeher und versionsunabhängig). Nach jedem Reboot des Servers wird der PBM nicht mehr erkannt. Ich habe einen EXSYS EX-1194 USB Hub am Wolf und daran den USB Stick sowie den Busmaster. Erst nachdem ich den Hub nach einem Reboot des Wolfes stromlos mache, kommt der PBM auf dem Wolf wieder zurück.
Hast Du ggf. schon eine Lösung?
VG Frank
TWS 3500L ID:1333 + PBM ID:346, VPN geschlossen, Reboot n. erlaubt
Danksagung erhalten: 1055 Mal
ftw75 hat geschrieben: ↑Do Jun 20, 2024 11:17 pm Hast Du ggf. schon eine Lösung?
Nein, nur den Work around: TWS nicht neu starten, sondern herunter fahren, in den Keller gehen, Stromversorgung ziehen, Stromversorgung stecken.
Da ich den TWS ja nur manuell reboote (in der Regel nach einem Update), kann ich das dann gleich machen.
Sollte es einen Stromausfall geben (nach Murphy immer dann, wenn man nicht reagieren kann), dann ist das ja quasi ein Kaltstart und somit sollte dann auch gleich der USB von selbst mit hoch fahren.
Inzwischen kenne ich mehrere TWS Benutzer, die unter diesem Problem leiden - da wäre es schon schön, wenn es eine richtige Lösung gäbe.
Hat sich bedankt: 534 Mal
Danksagung erhalten: 407 Mal
Beitrag von cheater »
Gehöre auch zu den Betroffenen
ftw75
Beitrag von ftw75 »
cheater hat geschrieben: ↑Sa Jun 22, 2024 5:30 pm Gehöre auch zu den Betroffenen
Hast Du einen USB Hub dazwischen oder ist der Busmaster direkt gesteckt?
Ich muss mal noch probieren ob der Effekt auch bei direkt am TW gesteckten Busmaster auftritt.
VG Frank
ich habe auch einen exsys hub dran
DeLaDope
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 110 Mal
Beitrag von DeLaDope »
Gibt es hierzu schon eine Lösung? Danke
Franky1982
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 15 Mal
Beitrag von Franky1982 »
Dito.
TWS 950Q ID:248 +PBM ID:956A, VPN kann im Support-Fall geöffnet werden
