[Erfahrungsbericht] TWS VISU: Kamera Widget steht bereit - Bitte Eure Konfig posten
- Hat sich bedankt: 5521 Mal
Sehr verehrte Foristen.
wir haben gestern mit der RC1 zur V4 das neue Kamera Widget für die Timberwolf VISU zur Verfügung gestellt.
Bitte die Doku beachten unter: https://wiki.timberwolf.io/kamera
Bitte um Rückmeldung zu Euren Kameras für das WIKI
Bitte testet Eure Kameras ausgiebig mit dem Kamera-Widget und soweit Eure Kamera noch nicht in der Doku gelistet ist, gebt bitte Rückmeldung, damit wir das eintragen können:
1. Welche Kamera Ihr nutzt
2. Welche Einstellungen / Freischaltungen musstet Ihr an der Kamera einstellen
3. Mit welcher URL ihr dann vom Widget /TWS) aus ihr auf die Kamera zugreift, also was wurde eingestellt
4. Alle Tipps & Tricks die anderen weiterhelfen können.
Bitte gebt uns diese Rückmeldung hier in diesem Thread. Wir wollen soviele verschiedene Kameras wie möglich im Wiki haben, damit sich alle leichter tun und auch Neukunden sehen können, welche Modelle bereits erfolgreich mit der Timberwolf VISU getestet wurden.
Sollte eine Kamera nicht funktionieren
Bitte separaten Thread bzw. Ticket unter service at elabnet dot de, VPN auf und angeben, was ihr bereits alles versucht und eingestellt habt. Dann sehen wir uns das an, ob eine Anpassung möglich ist.
Marino
- Hat sich bedankt: 241 Mal
Ich hatte die G3 Flex von Unifi beschrieben. Später hatte ich im selben Thread beschrieben, dass die G3 Bullet sich genauso wie die Flex einbinden lässt.
viewtopic.php?f=102&t=5009&p=55207&hilit=unifi#p55207
Im Wiki steht bei der G3 Bullet: "Für künftigen Test vorgesehen".
Die ist also noch nicht richtig ergänzt worden.
Nils
Nils
Danke Nils,
habe es eben ergänzt.
jensgulow
- Hat sich bedankt: 92 Mal
Für die Reolink RLC-810A steht hier die Konfig:
https://elabnet.atlassian.net/wiki/spac ... er#Reolink
In der url ist eine Angabe vermerkt, welche mir nicht so recht klar war:
https://<Hostname bzw. IP>/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=<benutzer>&password=<passwort>
diese Angabe kann nach eigenem Gusto verändert werden (sollte aber einzigartig sein): bei mir z.B. rs=Garage
Nur falls jemand die selbe Frage hat wie ich
haggi1988
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Bei der G4 Pro funktioniert es genau so. Denke die Anleitung wird für alle Unifi Kameras gleich sein.Marino hat geschrieben: ↑Di Jun 11, 2024 1:18 pm Ich hatte die G3 Flex von Unifi beschrieben. Später hatte ich im selben Thread beschrieben, dass die G3 Bullet sich genauso wie die Flex einbinden lässt.
Gruß Jens
Zuletzt geändert von haggi1988 am Di Jun 11, 2024 3:06 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 3500L, ID: #658, FW 4.0 IP4, VPN offen, Reboot nach Absprache
andy_m
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danksagung erhalten: 66 Mal
Hikvision:
DS-2CD2132-I - Firmware V5.4.5 build 170123
DS-2CD2342WD-I - Firmware Version V5.4.5 build 170124
Verbindungstyp: JPEG, Abfrageintervall 1s
http://<IP Adresse>/Streaming/channels/1/picture
Zusätzlich einen Benutzer und Passwort in den Feldern dafür angegeben (hab auf den Cams einen eigenen read-only Account dafür angelegt)
Diese Einzelbilder haben dann (bei mir) volle Auflösung.
Verbindungstyp MJPEG Stream:
http://<IP Adresse>/ISAPI/Streaming/channels/102/httpPreview
Alternativ geht auch: http://<IP Adresse>/ISAPI/Streaming/channels/1/httpPreview (ist aber auch 'nur' der Substream)
Zusätzlich auch wieder Benutzer und PW.
Meine Hikvision (beide Modelle sind schon älter), können nur auf dem Substream als MJPEG konfiguriert werden, und da auch nur mit reduzierter Auflösung.
Die Cams könnten auch einen RTSP Stream (in H.264, bzw. H.264+) in voller Auflösung.
Ich hab das nirgendwo in den Beispielen gefunden, bzw. meckert der Config Manager auch, wenn ich einen rtsp:// URL eingeben will.
Steht ja auch so in dem Hilfetext.
Nur interessehalber, ist rtsp noch irgendwann geplant?
Zuletzt geändert von andy_m am Di Jun 11, 2024 4:16 pm, insgesamt 5-mal geändert.
Auweia
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danksagung erhalten: 37 Mal
Hikvision:
DS-2CD2120F-I Firmware V5.4.81 build 180203
http://<IP Adresse>/streaming/channels/1/picture
http://<IP Adresse>/streaming/channels/2/picture (!Achtung streaming kleingeschrieben)
user + pw angelegt
channel 1 soll 1920x1024P liefern, hat aber wie der substream 2 nur 680x480
Albert
user + pw angelegt
Albert
TWS2600 + PBM
danik
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danksagung erhalten: 309 Mal
Meine Unifi "G4 Doorbell Pro" und die "G5 Flex" konnte ich gemäss dieser Beschreibung auch einrichten.Marino hat geschrieben: ↑Di Jun 11, 2024 1:18 pm Ich hatte die G3 Flex von Unifi beschrieben. Später hatte ich im selben Thread beschrieben, dass die G3 Bullet sich genauso wie die Flex einbinden lässt.
Danke und Gruss
Dani
Die Reolink Doorbell PoE funktioniert genauso wie die anderen Reolink Kameras.
mclb
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 135 Mal
also ich hatte gestern Abend den totalen Aha-Effekt ... hab mich kurz hingesetzt, auf RC1 upgedatet und auf die Schnelle versucht unsere dzt. einzige laufende Kamera einzubinden, eine HikVision DS-2CD2132-I (beschrieben ist die ja oben schon, das hatte ich gestern aber nicht gesehen).
Nach kurzem Herumspielen und nachlesen, dass nur der Substream abgerufen werden kann, hatte ich schon aufgegeben und auf einen anderen Tag verschoben, weil die Kids ins Bett gebracht werden wollten.
Danach wollte ich den Rechner herunterfahren, zufällig steht meine Frau neben mir und sagt "Hey, wir haben ein Kamerabild" ... ich "Aha, geht also doch".
Kurz gesagt, ohne genau zu wissen, was ich tat, lief die Kamera in der Visu innerhalb weniger Minuten, ganz schön cool. Bisher habe ich die Kameras immer außen vor gelassen, weils mir immer zu viel Aufwand war die einzubinden, deshalb hängen sie bisher hauptsächlich als Verzierung am Haus. Das kann sich nun ändern.
Danke für die tolle Arbeit Stefan+Team!
Marcus
Marcus
