[Problem] [V4.0 IP8] Timberwolf 2600 Speicher voll - Einloggen nicht möglich
P3l0
Hat sich bedankt: 27 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von P3l0 »
Guten Abend,
vor ein paar Tagen habe ich bemerkt, dass EDOMI Fehlermeldungen anzeigt. Leider habe ich den Log nicht sofort gelöscht, anscheinend ist dieser sehr schnell sehr groß geworden. Beim heutigen Einloggen wurden mir 100% SSD und 100% CPU-Auslastung angezeigt. Daraufhin wollte ich den Log löschen, leider war ein Zugriff darauf nicht mehr möglich. Daraufhin habe ich über die GUI einen Neustart durchgeführt und beim anschließenden 2. Versuch auch den Strom des Timberwolfs komplett getrennt, beide Zugriffversuche waren jedoch erfolglos und enden jeweils auf der Loginseite (Timberwolf Server Webapp is still loading,...).
Habt ihr irgendeinen Tipp wie ich wieder auf den Timberwolf komme oder von extern auf Portainer/den Container zugreifen könnte?
Vielen Dank.
Gruß Markus
Timberwolf 193, VPN nach Anforderung, Reboot auf Anfrage
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 1271 Mal
Hallo Markus,
"normalerweise" solltest Du Dich per ssh auf den Edomi-Container verbinden können, um dort dann Logs zu löschen. Diese wären dann unter
/usr/local/edomi/www/data/log/
zu finden.
Die Frage ist nun, ob der Container überhaupt noch soweit startet, dass Du Dich verbinden könntest!? :think:
Der Port dazu wird je Container ab 2223 hochgezählt, von daher also einfach mal mit 2223 oder höher versuchen. :handgestures-thumbupright:
Nachtrag: Was mir dazu jetzt noch einfällt ist, dass das Root-Passwort zufällig gesetzt wird und man dieses in der Containerverwaltung sieht. Wenn der Wolf nun gar nicht mehr soweit startet und Du von dieser Seite nicht gerade einen Screenshot gemacht hast, sieht es in der Tat schlecht aus. :confusion-scratchheadyellow:
Zuletzt geändert von starwarsfan am So Mai 12, 2024 8:12 pm, insgesamt 1-mal geändert.
P3l0
Beitrag von P3l0 »
Guten Abend,
vielen Dank für deine Tipps, dann sieht es wohl schlecht aus, ein root Passwort für den Container habe ich mir nicht notiert.
Den Container neu aufzusetzen (und den bestehenden zu löschen) wäre nicht das Problem, nur müsste ich dazu erstmal Zugriff auf den Timberwolf bekommen beziehungsweise scheint es, dass dieser irgendwo im Bootvorgang fest hängt.
vg Markus
Hm, schwierig. Auf das Edomi-Backend kommst Du auch nicht? Also die Admin-Seite? Dort könntest Du ja auch Logs löschen...
P3l0
Beitrag von P3l0 »
Guten Abend,
kein Edomi (Backend), kein Grafana, kein Portainer, nur der Loginscreen mit "Timberwolf Server Webapp is still loading" ist erreichbar und an pingen des Server funktioniert.
Dann muss da wohl jemand von elabNET drauf schauen. Sofern das VPN läuft...
Hat sich bedankt: 5504 Mal
Danksagung erhalten: 9604 Mal
Hi Markus,
bitte Ticket eröffnen. Du wirst das Gerät einsenden müssen, damit es neu aufgesetzt wird.
Zurück zu „System“
