[Problem] [V4.0 IP10] Im Doktormodus zeigt Grafana überall "No data"
deusericius
- Danksagung erhalten: 12 Mal
ich wollte mir nach langer Zeit mal wieder bei einer Logik im Doktormodus einen Mitschnitt im Grafana anschauen. Dort wird mir bei allen Werten allerdings nur "no data" angezeigt. Die Eingangswerte ändern sich definitiv. Gabs hier irgendwelche Bedingungen, damit ich die Werte sehe?
Benjamin
TS 3500L #755 VPN offen
Benjamin
- Hat sich bedankt: 1075 Mal
Hallo Benjamin,
welche Werte willst du denn dort sehen? Zeichenketten zeigt dir Grafana z.b. nicht unmittelbar an, wenn du die Grafana-Ansicht aus dem Dr.-Modus mit dem Link-Symbol anklickst.
Bitte liefere mal ein paar Details zu Datentypen und eventuell spendierst du mal bitte einen Screenshot...
Danke.
Danke.
deusericius
Hallo Jens,
die Eingänge beinhalten die aktuelle Uhrzeit, sowie Sonnenuntergangszeiten, Temperatur und einen Boolschen Wert. Am Ausgang sind zwei Boolsche Werte. Jetzt möchte ich natürlich gerne Prüfen, ob die Ausgänge in Abhängigkeit der Eingangswerte so schalten, wie beabsichtigt.
Aber auch all meine anderen Logiken liefern in Grafana keine Werte.
Benjamin
Benjamin
Hallo Benjamin,
die simpelste Erklärung wäre, dass in dem Zeitintervall, das oben rechts angegeben ist, keinerlei Impuls gekommen ist
Ich habe das gerade an einer meiner Logiken nachvollzogen und war erstaunt, genau den von dir beschriebenen Effekt zu sehen.
Also im Zweifel zunächst mal das Intervall anpassen.
deusericius
Hallo Jens,
das Intervall hatte ich auch schon verlängert, leider ohne Veränderung. Da der Minutenwert sich ja minütlich ändert, sollte eigentlich auch bei kurzen Intervallen etwas zu sehen sein.
Kann man Grafana irgendwie auf "Werkeinstellungen" zurücksetzen? Ich weiß, dass ich da irgendwann mal in den Menüs rumgespielt habe. Eventuell hab ich da irgendwas zerschossen. Wobei Grafana bei Gruppenadressen etc. Grafiken anzeigt.
Benjamin
Benjamin
Hi Dominic,
wenn du dich als Admin am TWS anmeldest und dann aus dem Tree-View des TWS in die Grafana-Instanz wechselst, kommst du ja an die "Data sources - Configuration". Für den Doktor-Modus ist die "Timberwolf Logic Scope DB" im Einsatz. Was passiert, wenn du dort unten auf der Seite auf den "Test"-Button klicks?
deusericius
Hallo Jens,
hier kommt "error connecting influxDB influxQL". Problem scheint also gefunden. Bleibt noch die Frage woran kann das liegen bzw. wie behebe ich das?
Benjamin
Benjamin
Hi Benjamin,
seltsam, das kann ich nun auch nicht erklären. Das ist was für die Kollegen der ElabNET. Wenn dein VPN gesichert offen ist, dann wird da auf deine Bitte evtl. mal jemand schauen.
deusericius
Nachdem Sonntag der Blitz eingeschlagen hat und ich den Timberwolf Server neu gestartet habe, funktioniert jetzt wieder alles. Ursache zwar weiterhin unklar, aber diese zu identifizieren wird wohl nicht so leicht bis unmöglich sein.
Benjamin
Benjamin
Zugschlus
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danksagung erhalten: 113 Mal
Wenn wir nur alle diese Debugmöglichkeit zur Wahl hättendeusericius hat geschrieben: ↑Mi Jun 05, 2024 9:07 am Nachdem Sonntag der Blitz eingeschlagen hat und ich den Timberwolf Server neu gestartet habe, funktioniert jetzt wieder alles.
Marc
