Hallo
bin komplett neu im MQTT und habe eine Frage zum Basicaufbau eines Subscribes
Mein Shelly hat 2 Schalter und gibt pro Schalter die Statusinformatione verschachtelt aus.
{"id":1, "source":"WS_in", "output":true,"temperature":{"tC":43.3, "tF":109.9}}
wie muss nun mein Subscribe aussehen um nur den "output" zu bekommen
hier noch das ganze MQTT Protokoll aus dem MQTT Explorer
SG_Ready_Relais_30c6f7830cf8
status
sys = {"mac":"30C6F7830CF8","restart_required":false,"time":null,"unixtime":null,"uptime":37,"ram_size":258768,"ram_free":113848,"fs_size":524288,"fs_free":221184,"cfg_rev":20,"kvs_rev":0,"schedule_rev":0,"webhook_rev":0,"available_updates":{},"reset_reason":3}
ble = {}
cloud = {"connected":false}
eth = {"ip":"192.168.178.42"}
input:0 = {"id":0,"state":false}
input:1 = {"id":1,"state":false}
mqtt = {"connected":true}
switch:0 = {"id":0, "source":"WS_in", "output":false,"temperature":{"tC":34.9, "tF":94.8}}
switch:1 = {"id":1, "source":"WS_in", "output":true,"temperature":{"tC":43.3, "tF":109.9}}
wifi = {"sta_ip":null,"status":"disconnected","ssid":null,"rssi":0}
ws = {"connected":false}
online = true
[Beantwortet] [V?.?.?] Shelly MQTT mit verschachtelten Informationen
Jeannot
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Zuletzt geändert von Parsley am Mi Apr 24, 2024 10:43 am, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf 3500 L #1155
FW 4.8 Insider Preview 7
- Hat sich bedankt: 2255 Mal
- Danksagung erhalten: 1274 Mal
Guten Tag ?,
erstmal Willkommen hier im Forum. Im Forum gibt es bestimmte Regeln die in der blauen Box stehen. Bitte diese erstmal erfüllen. Siehe auch nochmal im Spoiler Bereich. Die Module auch MQTT unterliegen einem Wandel durch Update und daher kann die Vorgehensweise immer anders sein. Daher erstmal die Sachen ausfüllen / eintragen. Danke Dir.
► Text zeigen
Zuletzt geändert von Sun1453 am Mi Apr 24, 2024 10:00 am, insgesamt 2-mal geändert.
SchateMuhl
- Hat sich bedankt: 151 Mal
- Danksagung erhalten: 248 Mal
Hallo
Ich rufe die Daten von einem Shelly Pro4Pm folgendermaßen ab.
Eventuell geht es ja bei deinem genau so.
so sieht es im MQTT Explorer aus
das ist das angelegte "App Level Topic"
und das ist der Subscripe Eintrag für z.B. AN / AUS
schalten kann ich den Pro 4 je Kanal so.
wobei man hier noch weitere Daten vom JSON mit geben muss.
zum Schalten sende ich hier nur per KNX den false oder treu Befehl, den Rest fülle ich mit einer Logik .
Andreas
Andreas
Jeannot
Hallo Andreas
ein grosses Danke,
auf den Weg wäre ich nicht gekommen, muss noch viel lernen.
Es funktioniert so
ein grosses Danke,
Es funktioniert so
