[Gelöst] [V4.0 IP10] Webhook mit Präsenzmelder an Synology NAS
KatzenKater
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal
Beitrag von KatzenKater »
ich möchte meine Kameraaufzeichnung der Surveillance Station des Synology NAS über einen Webhook, der von dem Präsenzmelder initiiert wird, starten und beenden.
Dazu muss ich das boolische Objekt des Präsenzmelders in 2 Objekte wandeln. Eines welches nur beim Wert „false“ sendet und eines für den Wert „true“.
Mit dem Sendefilter in der HTTP-API (der leider noch nicht implementiert ist) wäre es vermutlich kein Problem.
Welche anderen Möglichkeiten gibt es hierzu? Ich komme aktuell leider nicht auf eine Lösung.
Wäre nett, wenn mir hierzu jemand einen Ratschlag geben könnte!
Lieben Gruß
Michael
Timberwolf 950Q #477 | VPN offen | Reboot erlaubt
Es gibt String-Logikmodule, wo du das eingehende true false auf bestimmte Texte mappen kannst.
Damit kannst zwei unterschiedliche Texte quasi abwechselnd in einem Logikergebnisobjekt generieren.
Das mit der API kombinieren könnte den passenden Trigger ergeben.
je nachdem wie unterschiqedlich die beiden Abfragestrings sein müssen ist es das schon.
MrWilson
Hat sich bedankt: 46 Mal
Danksagung erhalten: 197 Mal
Beitrag von MrWilson »
https://elabnet.atlassian.net/wiki/spac ... rue+senden
Damit kannst du die Anforderung nur bei True oder False zu senden einrichten.
KatzenKater
MrWilson hat geschrieben: ↑Fr Apr 19, 2024 10:58 am https://elabnet.atlassian.net/wiki/spac ... rue+senden
Genau danach habe ich gesucht! Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Michael
Hat sich bedankt: 2263 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
@KatzenKater
Ich habe eine Frage, wie hast du dahinter bei der HTTP-API das triggern zum NAS aufgebaut? Danke schon mal für die Erklärung.
KatzenKater
Sun1453 hat geschrieben: ↑Fr Apr 19, 2024 12:34 pm @KatzenKater
- Die vorher beschriebene Logik wertet das Signal des PMs aus
- Je nach Status sendet der „active“ Webhook oder der „inaktive“ (Screenshot)
- Auf dem NAS habe ich 2 Aktionsregeln definiert, die über diesen Webhook angesprochen werden
- Die eine „Aktionsaufnahme starten“ die andere mit „Aktionsaufnahme stoppen“
Über die Aktion „Bewegungserkennung“ lässt sich leider nur über einen selbstdefinierten fixen Zeitraum (z.B. 30s) eine Aufnahme auslösen. Das „inactive“ Element spielt hier leider keine Rolle. Ist seitens Synologys meines Erachtens etwas merkwürdig gelöst!
Ich befinde mich noch in der Testphase, aber auf den ersten Blick scheint es nach meinen Vorstellungen zu funktionieren. Die Bewegungserkennung des NAS selbst finde ich katastrophal. Egal was für Schwellwerte und Sonstiges ich eingetragen habe!
Hat sich bedankt: 910 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal
KatzenKater hat geschrieben: ↑Fr Apr 19, 2024 3:48 pm Die Bewegungserkennung des NAS selbst finde ich katastrophal. Egal was für Schwellwerte und Sonstiges ich eingetragen habe!
Wenn das so schlecht ist und bevor irgendwelche Basteleien zum Einsatz kommen: Hast Du Dir als Alternative mal Frigate angeschaut?
Sebastian104
Hat sich bedankt: 159 Mal
Danksagung erhalten: 129 Mal
Beitrag von Sebastian104 »
Moin,
Ich kann Yves nur zustimmen, seit gestern teste ich ein wenig mit frigate und dem google coral.
Die Bewegungs- und besonders die Objekterkennung ist mehr als genial.
Sebastian
