[Beantwortet] [V4.0 IP8.1] Mailserver auf TWS 3500 XL?
grizu80
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von grizu80 »
Eine Frage, ist es möglich auf dem TWS einen eigenen Mailserver laufen zu lassen ?
Hintergrund, die HS3, können ja kein neues TLS mehr, somit gehen meine Mails nicht mehr raus und ich suche nun nach Möglichkeiten, welche nicht noch einen zusätzlichen Invest bedarf, also sozusagen mit vorhandenen Mitteln die Mails über einen internen Mailserver nach außen zu senden.
Aktuell läuft hierzu noch meine Synology DS, die wollte ich aber nicht noch zusätzlich nur für die Mails am laufen lassen ;)
Gruß Mathias
Zuletzt geändert von blaubaerli am Mo Mär 04, 2024 10:30 pm, insgesamt 4-mal geändert.
Gruß Mathias
TWS 3500, (3.5.1)
Wiregate (von Makki)
KNX Smarthome etc.
Hat sich bedankt: 2269 Mal
Danksagung erhalten: 1277 Mal
Guten Abend Mathias,
Willkommen im Forum. Bitte schreib die Version noch in den Titel und befülle die Signatur. Danke.
Ich denke durch einen Docker Container sollte das lösbar sein. Daher ist es aber auch wichtig die Version zu wissen.
SchateMuhl
Hat sich bedankt: 151 Mal
Danksagung erhalten: 248 Mal
Beitrag von SchateMuhl »
Am einfachsten Mails zu versenden, ist es NodeRed in einem Docker Container auf dem TWS laufen zu lassen.
Du holst Dir dann deine Infos per MQTT in das NodeRed und versendest dann deine Mail mit dem Inhalt, den du Dir selber erstellst.
Andreas
Hat sich bedankt: 452 Mal
Danksagung erhalten: 361 Mal
Hallo Andreas
Ich denke du hast da was missverstanden ;-)
Er möchte seinen kompletten Mailverkehr über einen Docker Container den er als Mailserver einrichtet, laufen lassen.
Ich habe es nicht getestet, aber viele empfehlen das hier: https://docs.mailcow.email/de/
Cepheus73
Hat sich bedankt: 527 Mal
Danksagung erhalten: 162 Mal
Beitrag von Cepheus73 »
Das wird auf dem TWS nicht praktikabel funktionieren, da mailcow eine Suite aus vielen einzelnen Containern ist, die über docker-compose orchestriert werden.
Zuletzt geändert von Cepheus73 am Di Mär 05, 2024 10:30 pm, insgesamt 1-mal geändert.
grizu80
Hallo zusammen, also den gesamten Mailverkehr wollte ich nicht drüber laufen lassen, vielmehr dem Gira HS3 wieder die Möglichkeit zu geben Mails nach außen zu senden (TLS Probleme, alte Versionen) aktuell nutze ich hierzu ein Synology Nas mit Mailserver das klappt prima. Aber das NAS läuft hierzu eigentlich nur und daher dachte ich ggf. kann das auch der TWS übernehmen, der eh dauernd an ist
Gruß Mathias
TWS 3500, (3.5.1)
KNX Smarthome etc.
adimaster
Hat sich bedankt: 208 Mal
Danksagung erhalten: 262 Mal
Beitrag von adimaster »
grizu80 hat geschrieben: ↑Fr Mär 22, 2024 5:44 am aktuell nutze ich hierzu ein Synology Nas mit Mailserver das klappt prima.
Was nutzt Du da?
Grüße, Adi
Sunshinemaker
Hat sich bedankt: 144 Mal
Danksagung erhalten: 198 Mal
Beitrag von Sunshinemaker »
@adimaster Synology hat dazu u.a. eine eigene software mit der Möglich ist. Aber es gibt auch sämtliche Möglichkeiten per Docker/VM usw. Kommt halt immer ein bisschen drauf an welche Hardware man von Synology hat.
LG Sören
grizu80
Hab noch ne alte DS von Syology und die hat im Paketzentrum ne Mailstation. Das läuft super aber ich will einfach den Stromverbrauch reduzieren ;)
Gruß Mathias
TWS 3500, (3.5.1)
KNX Smarthome etc.
Zurück zu „Allgemeines“
