[Gelöst] CometVisu 0.11-dev nicht ohne 0.10.2?
Hab' gerade mal bei mir den CometVisu Docker neu hochgezogen und dabei wollte ich erst einmal nur die 11-dev laufen lassen zum spielen (andere Container hatte ich entfernt).
Ich konnte dann bei der 11er zwar den Config Manager aufrufen, wenn ich aber irgendeine Visu Config starten wollte, hab' ich immer Fehler 502 bekommen.
Erst nachdem ich die 10.2 auch noch hochgezogen habe, funktioniert auch die 11-dev. Wie kann das sein?
Ich hatte das auch hier schon mal:
viewtopic.php?p=4069#p4069
Das 2x reload hat aber nicht geklappt.
Da war bei mir nichts zu machen. Hab' den Docker nochmal neu hochgezogen, Browser Cache geleert, anderen Browser. Ging erst nachdem auch die 10.2 lief.
MG8
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von MG8 »
Das Thema habe auch genau so nur wenn die 10.2 läuft geht auch die 11er.
Schon mehere Installationen geprüft.
Gruß Micha
Zuletzt geändert von MG8 am Sa Jan 26, 2019 3:10 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Timberwolf Server 2500, ID:213 + PBM
Ich hab' auch immer mal das Problem von Fehlermeldungen beim Speichern einer Konfig. Beim 2. Versuch klappt es dann meistens.
Hat sich bedankt: 1079 Mal
Das scheint leider kein Einzelfall. Lege über den Manager in der 11 mal eine neue Konfig an. Kopiere deine bisherige Konfig in die soeben angelegte Leere und lade die dann mal. Bei mir habe ich damit meine existierende Konfig vom Wiregate so auf dem TW ans fliegen bekommen. Mit der Defaultkonfig hatte das bei mir zumindest initial auch nicht geklappt. Mittlerweile klappt auch die Defaulconfig, aber woran das genau lag... :think:
Danksagung erhalten: 1041 Mal
Interessant, denn die Container haben nichts miteinander zu tun, es ist ja gerade der Vorteil des Container-Konzepts, dass die alle sauber von einander getrennt sind. Es muss also egal sein, wie viele 0.11-dev und 0.10.2 Instanzen laufen.
Ich vermute daher eher einen Zufall als eine Kausalität.
Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Sa Jan 26, 2019 1:09 pm Ich konnte dann bei der 11er zwar den Config Manager aufrufen, wenn ich aber irgendeine Visu Config starten wollte, hab' ich immer Fehler 502 bekommen.
Der 502 ist sehr mystisch. Kaum hatte ich meinen Container befähigt hier untersuchen zu können treten bei mir keine 502 mehr auf :shock:
@Chris M., bedank die bei Herr Heisenberg mit seiner Unschärfenrelation :shifty:
Zuletzt geändert von blaubaerli am Sa Jan 26, 2019 4:18 pm, insgesamt 1-mal geändert.
@Chris M. Du hast mich gerade auf eine Idee gebracht: Ich kann es reproduzieren, indem ich einfach den Container der 10.2 stoppe.
Fehler Situation:
Ohne Fehler:
Hinzugefügt nach 12 Minuten 32 Sekunden:
Als ob die 11-dev auf Shares des 10.2 er Containers rumturnt. Kann ja irgendwie nicht sein
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Sa Jan 26, 2019 4:25 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Matze76
Hat sich bedankt: 292 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Beitrag von Matze76 »
ich bekomme den Fehler (Fehler beim Laden von /proxy/visu/cgi-bin/l?u=demo_user: 502 - .) auch dann, wenn ich die 10.2 stoppe und nur der Container mit der 11er (cometvisu:latest) läuft.
Hinzugefügt nach 3 Minuten 25 Sekunden:
... und wenn beide laufen, dann bekomme ich bei der 11er diese Meldung:
Zurück zu „CometVisu“
