Seite 1 von 2
ComfoAir-MQTT-ESPController - serielle Steuerung der ComfoAir mit MQTT und ESP8266/ESP32
Verfasst: Mo Feb 12, 2024 11:24 pm
von murelli146
ich möchte euch gerne mein aktuelles Projekt vorstellen: ComfoAir-MQTT-ESPController. Es handelt sich dabei um eine Lösung, die es ermöglicht, die ComfoAir Lüftungsanlage (Zehnder Comfoair CA350/550, Stork und baugleiche) über MQTT-Befehle zu steuern und zu überwachen. Das Projekt basiert auf einem ESP8266/ESP32 Mikrocontroller und nutzt MQTT für die Kommunikation, was eine einfache Integration in bestehende Smart-Home-Systeme wie den TWS ermöglicht.
Hauptmerkmale:
Steuerung und Überwachung: Ermöglicht das Ein-/Ausschalten, Ändern der Lüftungsstufen und das Auslesen von Temperaturdaten und Systemstatus.
MQTT Integration: Vollständige Integration in MQTT-basierte Systeme für eine flexible Steuerung und Automatisierung.
OTA Updates: Unterstützung für Over-the-Air-Updates, um die Firmware einfach aktualisieren zu können.
Robust und zuverlässig: Implementiert Wiederverbindungsmechanismen und behält die Funktionalität auch bei Netzwerkunterbrechungen bei.
Technische Details:
Das Projekt nutzt die PubSubClient-Bibliothek für die MQTT-Kommunikation und die ArduinoOTA-Bibliothek für OTA-Updates. Die Konfiguration ermöglicht eine einfache Anpassung an verschiedene Netzwerkumgebungen und MQTT-Broker.
Einfache gehaltene Hardware: RJ45 > 12V/3,3V > MAX3232 (RS232) > ESP8266
Warum dieses Projekt?
Die Motivation hinter diesem Projekt war es, eine kostengünstige und offene Lösung zu schaffen, um die ComfoAir Lüftungsanlage in bestehende Smart-Home-Systeme zu integrieren, ohne auf proprietäre Lösungen angewiesen zu sein.
Mitmachen:
Ich bin offen für Beiträge, sei es in Form von Code-Verbesserungen, Dokumentation oder einfach nur Feedback und Ideen. Schaut euch das Projekt gerne auf GitHub an:
Ich freue mich auf euer Feedback und eure Vorschläge!
Beste Grüße,
Gernot
Re: ComfoAir-MQTT-ESPController - serielle Steuerung der ComfoAir mit MQTT und ESP8266/ESP32
Verfasst: Di Feb 13, 2024 3:08 pm
von andy_m
Supercool!!!!
Jetzt muß ich nur noch Zeit finden das nachzubauen...
Verfasst: Do Feb 15, 2024 12:48 pm
von Parsley
Hallo Gernot,
danke für das Projekt und danke, dass du es vom anderen Thread abgekoppelt hast.
Ich bin gerade leider stark ausgelastet und habe daher auch noch kein git clone gemacht und schon gar nicht alles gelesen. Das werde ich aber definitiv "bald" mal machen. ;)
Ich hinterlasse hier noch kurz ein paar spontane Fragen/Anregungen:
  1. Anregung: PlatformIO
    Kennst du PlatformIO? Ich habe lange nicht mehr mit der Arduino-IDE gearbeitet, sondern zuletzt immer mit VS-Code / Codium und darin die PlatformIO Extension genutzt. (Der Editor von Arduino war mir zu rudimentär. ;) )
  2. Frage: LAN statt WLAN?
    Ist auf dem Bild im Kapitel "Entwicklungsboard" eine LAN Verbindung statt WLAN zu sehen? Falls ja würde mich das interessieren! (Wenn möglich ziehe ich eine kabelgebundene Verbindung vor.)
  3. Frage: Bedieneinheit
    Bisher habe ich eine ComfoSense Bedieneinheit an meiner Anlage. Soweit ich weiß muss ich die entfernen, wenn ich eine andere Steuerung (wie zB dein MQTT Projekt) verwendne möchte, richtig?
  4. Frage/Anmerkung/Anregung: Tasmota
    Ich habe inzwischen mehrere Geräte mit Tasmota in Betrieb. (Resol VBus, Hichis IR-Lesekopf) Ich hatte gehofft, dass man die ComfoAir Kommunikation vielleicht irgendwie auch mit dem Tasmota Projekt erreichen könnte. Vielleicht mit dem Tasmota SMI? Das habe ich aber noch nicht versucht. Der Vorteil wäre, dass Tasmota dinge wie MQTT, Webinterface und vieles andere schon enthalten hätte... :think:
Danke für das Projekt und für's Teilen!
VG Lukas
Verfasst: Do Feb 15, 2024 1:31 pm
von murelli146
1.) Instalation und Setup Arduino IDE
Das Projekt einfach per USB mit der IDE hochladen, steht alles in der Anleitung.
2.) LAN ist nicht geplant.
3.) Richtig. Das ist auf dem WG Plugin und dem EDOMI LBS nicht anders.
4.) Habe zwar einige Tasmota Projekte im Einsatz aber keine Entwicklungserfahrung (das was ich gesehen habe, macht mir auch keinen Spaß :D ).
Verfasst: Sa Mai 11, 2024 11:57 pm
von Parsley
Hallo Gernot
ich hatte heute etwas Zeit und habe mir endlich dein Projekt geklont und bin begeistert!
Ein ESP8266 war zwar nicht zur Hand aber eine esp32-cam lag noch in der Bastelkiste. Trotzdem konnte ich das Projekt sehr schnell zum Laufen bringen:
Ich habe in VSCodium mit der PlatformIO Extension ein neues Projekt angelegt und die platformio.ini wie folgt ergänzt:
► Text zeigen
In dieser Umgebung ist die passende WiFi library offenbar schon enthalten, sodass ich einfach in der *.ino und der setup.h die Zeile
#include <ESP8266WiFi.h>
auskommentieren musste.
In setup.h musste außerdem Serial1 durch Serial2 ersetzt werden und die Initialisierung angepasst werden:
#define DEBUG_INIT(speed) Serial2.begin(speed, SERIAL_8N1, 12, 14)
Die Serial1 ist bei der esp32-cam offenbar für den PSRAM in Verwendung. Die erweiterte Initialisierung legt die Debugausgabe auf einen freien Pin (sofern keine microSD eingesteckt/verwendet wird), der auf einem der Pinheader herausgeführt ist.
Den Aufruf von setupOTA() musste ich auskommentieren, da der ESP damit nicht starten wollte. (Das ist so zwar nicht sauber, aber es läuft erstmal und mehr Zeit hatte ich leider gerade nicht.)
Und damit läuft das Projekt jetzt gerade bei mir! :dance:
Die Kamera des esp32-cam habe ich übrigens einfach abgezogen und der microSD Leser ist aktuell auch leer, damit die Serial2-Ausgabe funktionieren kann. Aber da auf dem esp32-cam ein microSD Kartenleser vorhanden ist wäre es super statt des ArduinoOTA eine microSD zu verwenden, um die notwendigen Einstellungen (WiFi und MQTT) direkt in einer Textdatei auf der Karte ändern zu können. :think: Dadurch verliere ich zwar die Serial2 aus debug-Ausgabe weil die Pins dann für die SD gebraucht werden, aber statt dessen könnten Fehler zB in ein Log auf die SD geschrieben werden oder, sobald die MQTT Verbindung funktiniert, könnten die Texte auch einfach an den Broker gesendet werden. Und der große Vorteil ist dann, dass für simple Einstellungen nicht der SourceCode und Compiler benötigt werden. ;)
Fazit: Tolles Projekt! :handgestures-thumbupright:
Vielen Dank dafür!!
Verfasst: Fr Mai 17, 2024 8:37 pm
von hans4711
Tolle Arbeit. Ich habe den knx adapter von zehnder. Was mir da fehlt ist die steuerung des bypass um z.b. nachts die kühle luft rein zu holen. Geht das mit deinem adapter oder habt ihr eine andere idee wie man das umsetzen könnte?
Vielen Dank und viele Grüße, hans
Verfasst: Fr Mai 17, 2024 9:29 pm
von Parsley
Hallo Hans
Ich bin mir unsicher, ob es für die ComfoAir 350 jemals einen KNX-Adapter direkt von Zehnder gab. Daher frage ich mich gerade, ob du eventuell vielleicht eine ComfoAir 350Q hast? Die neue Generation (mit Q) kenne ich nicht. Aber afaik bietet Zehnder dafür diverse Adapter (u.a. KNX) an.
Bei der alten (ohne Q) gab es in diversen Foren viele längliche Threads zum Thema Bypassklappe und der damit verbundenen „Sommer-/Winter-umschaltung“ dieser Anlagen. Denn nur im Sommer-Betrieb wird die Bypassklappe überhaupt geöffnet…
Iirc war das Fazit, dass es zwar jemand geschafft hat herauszufinden unter welchen Bedingungen zwischen Sommer und Winter umgeschaltet wird, aber weder Sommer/Winter noch für die Klappe sind direkt ansteuerbar. Das ist aber vermutlich durchaus sinnvoll, da man sich sonst unter Umständen Probleme mit Feuchtigkeit/Schimmel schaffen könnte.
Da ich den Adapter erst vor kurzem in Betrieb genommen habe kann ich es noch nicht mit Daten untermauern, aber mein Eindruck ist, dass die Anlage die Klappe sehr gut automatisch ansteuert.
Verfasst: Sa Mai 18, 2024 9:41 am
von hans4711
Danke für deine Antwort. Ja ich habe die neuere mit dem Q. Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Das mit der klappe ist echt blöd.
Bei mir funktioniert die automatische bypassteuerung nicht weil ich in der zuluft noch einen Sole Wärmetauscher habe, d.h. der kühlt und heizt die Aussenluft vor. Somit erkennt die KWL keinen Winter und Sommer und steuert somit auch den Bypass nicht. Die Kühlung der Aussenluft kann ich somit aber auch nicht 1:1 nutzen da die kühle Luft durch warme Abluft wieder angewärmt wird. Der Bypass kann auch manuell nur für max. 24h eingeschaltet werden, ein dauer ein gibt es nicht.
Ich habe mir eine umfangreiche Einzelraumbewertung zur Lüftungssteuerung mit den TwS Logiken gebaut, daher wäre das Schimmelthema bei mir keins, sondern diese verhindert das eher
Verfasst: Mi Feb 19, 2025 8:37 pm
von Schrifti
Bin neu im Forum undchsb den Artikel mit der Steuerung zur Zehnder CA350 als super empfunden.
Ich hab die Steuerung gleich nach gebaut, es geflasht und angeschlossen.
Die Steuerung funktioniert bei mir leider nicht, hsb slles gecheckt aber nix geht.
Mir ist allerdings aufgefallen das sm RJ45 Stecker keine 12V sonder 24V Anliegen. Ist richtig das PIN 1 + und PIN 8 - ist, oder?
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, danke.
Schrifti
Verfasst: Di Jun 24, 2025 11:59 pm
von jjooee
Parsley hat geschrieben: ↑Do Feb 15, 2024 12:48 pm
falls noch relevant: Bei dieser Integration kann die Bedieneinheit mit verwendet werden:
esphome-comfoair
Ciao!
