Seite 1 von 1
[V3.5.1] Fragen wegen notgedrungenem Austausch in meinem eKey System
Verfasst: Do Jan 04, 2024 2:18 pm
von dali
ich bin gerade mit ekey in Kontakt bzgl. Austausch meiner drei bestehenden Fingerscanner mit der neuen dLine.
Die Info die ich heute bekommen habe vom "Vertriebsinnendienst" ist: ich brauche das APPMODULE KNX nicht, da die Anbindung an den TWS über https request möglich ist.
Kann das wer so bestätigen, dass mit der Integration der dLine in den TWS das APPMODULE KNX nicht benötigt wird?
Danke und LG,
Dali
Re: ANKÜNDIGUNG: Integration der neue ekey-Produkte xLine & sLine & dLine im Timberwolf Server und KNX
Verfasst: Do Jan 04, 2024 2:24 pm
Hi Dali,
wir haben die Integration der neuen Produkte in den Timberwolf Server - notgedrungen wegen der Aufwände für die Timberwolf VISU - aufschieben müssen.
Ich mag aber nicht ausschließen, dass man sich mit dem HTTPS Funktionen etwas selbst machen kann, weil es gibt eine allgemeine Anleitung von ekey für HTTP.
Die von uns geplante Einbindung ist deutlich integrativer intensiver vorgesehen, also mit Anbindung an die BioniX Cloud, Integration in den Regel-Editor und automatisiertes hinterlegen der HTTPS-Regeln und Integration in die TWS VISU (durchaus mit eigenem Widget).
Aber von Hand kann man vermutlich schon einiges tun. Getestet haben wir das nicht in aller Tiefe und Support können wir dafür nicht leisten.
Verfasst: Do Jan 04, 2024 2:47 pm
von dali
Hi Stefan,
tut mir Leid, da habe ich mich falsch ausgedrückt.
Das war die Info von der ekey Mitarbeiterin.
Ich möchte es dann - wenn es soweit ist - mit eurer internen Umsetzung machen.
Da wäre dann eben die Frage, brauche ich zusätzlich noch das APPMODULE KNX bzw. IP oder kann ich auf das verzichten?
Danke und LG,
Dali
Verfasst: Do Jan 04, 2024 2:49 pm
Hi Dali,
selbstverständlich braucht man bei der von uns geplanten Integration kein Wettbewerbsprodukt.
Verfasst: Fr Jan 05, 2024 8:48 am
von fsl
dali hat geschrieben: ↑Do Jan 04, 2024 2:18 pm Austausch meiner drei bestehenden Fingerscanner mit der neuen dLine.
Warum planst Du das? Frage nur, da ich aktuell wegen eines wahrscheinlich defekten FP-Scanners darüber nachdenke. Wenn Du Deine "alten" dann loswerden willst ... sag Bescheid.
Verfasst: Fr Jan 05, 2024 11:48 am
von dali
@fsl
Komplizierte Geschichte, ich versuchs kurz zu fassen:
Beim Hausbau hat mein Fenster/Türenbauer einen Fehler gemacht und 3 Haustüren mit 3 Fingerprints bestellt, aber alle mit der "micro" Steuereinheit in der Tür. Daher konnte ich den ekey Multi nie verwenden und so auch nie ins Smart Home bringen.
Jetzt hatte eine Haustüre einen Schaden (Versicherungsfall) und ich dachte da nütze ich die Gelegenheit und lasse diese gleich ohne "micro" Steuereinheit verbauen, damit ich gleich den ekey Multi nehmen kann. Die anderen 2 hätte ich dann auch "umgerüstet".
Nun habe ich herausgefunden das es kein ekey Multi mehr gibt seit einem Jahr. Nachdem ich bei ekey sehr höflich angefragt habe ob ich nicht doch noch eins bekommen kann, wurde das gestern abgelehnt.
Dementsprechend bleibt mir nur der Umbau auf dLine (den Auftrag für die neue Tür kann ich hoffentlich noch ändern lassen, damit da gleich ein dLine reinkommt) und die anderen beiden muss ich eben umrüsten.
Damit hab ich eigentlich 3 funktionierende FP-Scanner zur Verfügung. Es sind die Integra 2.0 mit Bluetooth und RFID.
Gerne kannst du einen oder mehrere davon haben.
LG,
Dali
Re: [V?.?.?] Fragen wegen notgedrungenem Austausch in meinem eKey System
Verfasst: Fr Jan 05, 2024 12:21 pm
von Parsley
Hi Dali
ich habe dein Thema mal abgetrennt, da es sich um ein individuelles Thema handelt.
Magst du mir noch deinen Versionsstand des TWS verraten, dann trage ich den oben noch nach.
Verfasst: Fr Jan 05, 2024 12:24 pm
von dali
Danke dir, hatte schon befürchtet das eine Private Nachricht besser gewesen wäre 😁
Mein Server läuft auf 3.5.1
LG,
Dali
Verfasst: Fr Jan 05, 2024 12:29 pm
Hi Dali,
alles gut, das mag ja durchaus interessant für andere sein, dass man mit "alten" ekey Fingerprint nicht mehr an dafür benötigte Steuergeräte kommt und einmal alles neu kaufen muss.
Ich meine nur, dass es im anderen Artikel untergehen kann und eines eigenen Threads würdig ist
PS: Im Zweifel einen neuen Thread, ist billig.
