Seite 1 von 1
[V3.5.1] E-Mail Benachrichtigung
Verfasst: Sa Dez 23, 2023 3:49 pm
von EarlBacid
Hallo Zusammen,
Auf Grund immer wieder auftretenden Wasser in meinem Keller habe ich mir einen KNX Leckage Sensor zugelegt, der soweit auch genau seinen Dienst tut und zuverlässig erkennt, wenn in meinem Keller was im Argen ist.
Jetzt bin ich aber händeringend auf der Suche, wie ich mir diese Information auch außerhalb meins Hauses, am besten via E-Mail zukommen lassen kann.
Sprich ich suche ein System, evtl. einen einfachen Docker Container, der mir aus einer KNX oder MQTT Status eine Email generiert. Hat da jemand eine einfache Idee ohne gleich ein ganzes NodeRed, Edomi o.äh. System aufsetzten zu müssen?
Vielen Dank für eure Inputs!
Grüße und schöne Feiertage,
Earl
Re: E-Mail Benachrichtigung
Verfasst: Sa Dez 23, 2023 3:52 pm
von Robert_Mini
Hallo Earl!
Das ist eine der letzten Funktionen, die bei mir noch als WG-Plugin läuft.
Falls das eine Option ist, kann ich das gerne teilen.
Re: [v3.5.1] E-Mail Benachrichtigung
Verfasst: Sa Dez 23, 2023 3:54 pm
von blaubaerli
Hallo Earl,
das hatten wir hier m.E. so in der ähnlichen Variante mit der Telegram-Anbindung....
Benachrichtigung im Umweg über Grafana ist da ein Ansatz.
Verfasst: Sa Dez 23, 2023 3:56 pm
In einem anderen Thread habe ich heute gelesen, das es offensichtlich funktioniert, eine Telegrammbot per hhtpAPI vom TWS aus direkt anzusprechen. Für solche fixen Alarmmeldungen ist das ja ideal geeignet. Aktuell habe ich dafür auch noch NR am Start.
Wenn ich vom Wintercamping zurück bin wird dass das erste sein was ich da auch direkt mit austesten werde.
Verfasst: Sa Dez 23, 2023 4:06 pm
von EarlBacid
blaubaerli hat geschrieben: ↑Sa Dez 23, 2023 3:54 pm Benachrichtigung im Umweg über Grafana ist da ein Ansatz.
Hallo Jens,
das war auch mein erster Gedanke, bin dann jedoch daran gescheitert, dass man dazu die config.ini Datei von Grafana editieren muss um den SMTP Server anzugeben. Hab ich etwas übersehen und es gibt eine andere Möglichkeit diesen zu konfigurieren? Oder muss ich dann eine eigene Grafana Instanz aufsetzen?
Earl
Verfasst: Sa Dez 23, 2023 4:08 pm
von adimaster
EarlBacid hat geschrieben: ↑Sa Dez 23, 2023 3:49 pm Auf Grund immer wieder auftretenden Wasser in meinem Keller habe ich mir einen KNX Leckage Sensor zugelegt, der soweit auch genau seinen Dienst tut und zuverlässig erkennt, wenn in meinem Keller was im Argen ist.
Welchen verwendest Du?
Verfasst: Sa Dez 23, 2023 4:15 pm
von EarlBacid
adimaster hat geschrieben: ↑Sa Dez 23, 2023 4:08 pm Welchen verwendest Du?
Den MDT SCN-LSEN1.01
Verfasst: Sa Dez 23, 2023 9:01 pm
von blaubaerli
Hi Earl,
EarlBacid hat geschrieben: ↑Sa Dez 23, 2023 4:06 pm Oder muss ich dann eine eigene Grafana Instanz aufsetzen?
ich habe jetzt noch mal was geforscht.... Hast wohl recht. Da würde aktuell wohl wirklich nur eine eigene Instanz helfen :whistle:
Ich habe bei mir im Moment darüber auch "nur" Telegram angebunden.
Sorry..
