[Erfahrungsbericht] [V3.5.1] Kostal Piko 20 per HTTP-API ohne KSEM anbinden (inkl. Stringgenerator)
hans4711
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 65 Mal
Beitrag von hans4711 »
Hallo Zusammen,
bezugnehmen auf folgenden Thread [DISKUSSION] [V3.5.1] Kostal-Wechselrichter per http-API ansprechen möchte ich eine Anleitung hier teilen.
Die Anleitung ist für alle die eine Kostal Wechselrichter (z.B. Piko) haben, welcher noch kein Modbus TCP kann und keinen Kostal Smart Energie Meter (KSEM) besitzen. Kostal hat keine öffentlich verfügbare dokumentierte API, es gibt aber wie oben in dem Thread beschrieben schon Umsetzungen.
Hier die Anleitung:
Zuerst muss die Verbindung eingerichtet werden:
Dann muss der Abruf definiert werden:
Für die Generierung der Abfrage URI habe ich eine Excel gebaut. Hier kann man mit einem x selektieren, welche Werte benötigt werden, Excel baut dann den String zusammen, der dann in das Feld Ressource URI übernommen werden kann.
Excel Generator Tool
!Wichtig: Das Feld des TWS kann max. 512 Zeichen, daher müssen evtl. weitere Abfragen erstellt werden, die Excel zählt die Zeichen
Schritte in der Excel:
1. Über die Spalte "Auswahl" per x bestimmen welche Werte abgerufen werden sollen
2. Prüfen ob die Maximale Länge von 512 Zeichen nicht überschitten ist, falls ja einfach zwei Abfragen erstellen
3. Kopieren der RessourceURI in den TWS in das entsprechende Feld, sollte dann so wie in dem Screenshot aussehen
4. Für jeden Eintrag der mit einem x gekennzeichnet ist muss eine Auswertung erstellt werden "Auswertung HTTP Antwort hinzufügen". Hier können die Werte einfach aus der Tabelle kopiert werden
5. Fertig
Hintergrundinfos:
Die Liste habe ich aus dem PV Forum: PV-Forum
Ein interessanter Thread ist auch noch dieser dazu: PV-Forum
Aktuell noch offen:
* für den dritten String habe ich keine dxsIDs, hier habe ich bei einem Entwickler des ioBroker Kostal Adapters angefragt ob er da noch Infos hat habe aber noch keine Rückmeldung bekommen
Zuletzt geändert von Parsley am Sa Dez 23, 2023 11:11 pm, insgesamt 3-mal geändert.
3500 XL ID:1339
Hat sich bedankt: 1076 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
Hallo Hans,
bitte entferne die Versionsangabe aus der Signatur und stelle sie in den Betreff des ersten Posts dieses Threads. Siehe blaue Kiste oben.
Danke.
