Seite 1 von 2
Tutorial: VISU in 20 Sekunden (jetzt auch im WIKI)
Verfasst: Do Dez 21, 2023 7:22 pm
das ist ein kleines Tutorial, wie ihr eine erste kleine VISU erstellt
Hinweis: Diese Anleitung befindet sich nun auch WIKI: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/3QipQaGK
1. Manager für Timberwolf VISU aus dem Menü öffnen
2. Schaltfläche [+ Neues Profil anlegen}
3. Irgendwas eingeben unter Bezeichnung. Eine "1" für erstes Profil reicht (kann man alles jederzeit ändern)
4. [Profil anlegen und im Editor öffnen] klicken (oder zweimal Tab nach der 1 und Enter).
5. Links unten auf das Pluszeichen, damit eine Seite dazu kommt
6. In der Leiste der verfügbaren Widget-Vorlagen oben Mitte auf "Zeit & Datum" und dann links auf das orangene "+"
7. Jetzt oben rechts [Editor schließen] (es wird alles automatisch gespeichert)
8. Nur noch [Instanz erzeugen] neben dem Profil (kann man alles übernehmen was dort steht) und dort Klick auf [Instanz erzeugen]
9. Nun den VISU Client starten, einfach im Menü auf "VISU. CLient"
Fertig ist die erste VISU, die aus einer Seite und einem Widget besteht.
Wer einen schnellen Rechner hat und schnell klickt, kann das in unter 20 Sekunden schaffen.
Als nächstes das Errata im WIKI durchlesen: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/hQQabk0L
Danach einfach auf Entdeckungsreise gehen
Viel Spaß
Re: Tutorial: VISU in 20 Sekunden
Verfasst: Do Dez 28, 2023 12:00 am
von MeisterLampe
Finde das Tutorial genial für den Einstieg. Hatte den Thread gesehen und dann ein paar Tage später erst mit der Visu rumgespielt und musste dann länger als gedacht im Forum suchen, weil ich keine Verlinkung im Wiki oder den Release notes gefunden hatte. Oder war ich nur blind?
Verfasst: Do Dez 28, 2023 12:09 am
Ja, da habe ich wohl eine Verlinkung übersehen.
Das ist gar nicht so einfach, wenn man Wiki und zig Forenbeiträge seriell verfasst und gegenseitige Links auf Beiträge machen soll, die zwar schon im Kopf geplant, aber noch nicht vorhanden sind, so dass man die Links nicht anlegen kann und danach hat man dann das Editieren der ersten Beiträge übersehen.
Es ist mir heute auch bewusst geworden, dass man die Anleitung übersehen könnte in der Vielzahl der Forenbeiträge, die seit Veröffentlichung der VISU erschienen sind.
Ich trage den Link zu dieser Anleitung noch nach.
PS:Eigentlich leiten einen die Hilfetexte im VISU Manager den selben Weg lang.
Verfasst: Sa Dez 30, 2023 9:13 pm
diese Anleitung gibt es nun auch im Wiki, bitte künftig nur noch dorthin verlinken: https://elabnet.atlassian.net/l/cp/3QipQaGK
Re: Tutorial: VISU in 20 Sekunden (jetzt auch im WIKI)
Verfasst: Sa Jan 06, 2024 10:16 am
von hans4711
Gibt es eigentlich das Video aus dem Livestream kurz vor Weihnachten irgendwo als Aufzeichnung? Ich habe das mit Instanz und Profil nicht ganz verstanden. Und wie man es schafft das die Schaltzustände gleich beim Laden der Visu korrekt sind ohne vorher schalten zu müssen.
Verfasst: Sa Jan 06, 2024 5:20 pm
Video so nein.
Zum Verständnis Instanz vs Profil
Es gibt eine Vorlage halt das Schalten/Info Widget.
Dann nimmst Du das und legts das Widget auf die Visu-Seite Küche, just in diesem Moment hast aus der Vorlage ein Profil und eine Instanz gebaut.
Dann definierst in den Profileinstellungen was man alles so braucht für das Küchenlicht.
Danach kannst das Profil nochmal nehmen und in einer anderen Visu oder in einer anderen Seite oder auf der gleichen Seite nochmal einfügen, damit hast dann ein Profil mit zwei Instanzen. Wie zwei Knöpfe die das gleiche tun auf unterschiedlichen Visuseiten.
Thats-it.
Die Individualisierung der Instanzen vs Profil ist noch überschaubar mit Namen und den Kategorie- und Funktions-Tags. Das kann aber noch mehr werden.
Bei den Schaltelementen, ist nur der obere Verbindungspunkt wo auch das senden Objekt dran verbunden wird für das Schaltverhalten relevant. Das untere Element steuert rein das Anzeigeverhalten des Widgets.
Also den Aktor-Status als Input und den Befehl als Output an dieses Senden-Objekt verbinden, dann hast auch ein sauberes UM-Schaltverhalten.
Verfasst: Di Apr 02, 2024 11:06 pm
von Apollon
Das Beispiel ist zwar einfach umsetzbar, aber es ist auch ein extrem simples und recht nutzloses Beispiel - die Uhrzeit habe ich schon auf dem Handy.
Wie wär's denn mit dem einfachsten Beispiel, bei dem ein Ausgang eines KNX-Schaltaktors betätigt wird, z.B. "Regnerventil Rasen"? Das ist dann gar nicht mehr so "VISU: Schnell & einfach"!
Verfasst: Mi Apr 03, 2024 6:43 am
von blaubaerli
Hallo @Apollon,
wenn du für das hier:
Apollon hat geschrieben: ↑Di Apr 02, 2024 11:06 pm z.B. "Regnerventil Rasen"? Das ist dann gar nicht mehr so "VISU: Schnell & einfach"!
Unterstützung benötigst, dann kannst du gerne einen neuen Thread öffnen und wir versuchen dich dann gerne zu unterstützen und dir ggf. auch zu zeigen, dass auch das einfach ist.
Mit solchen "polemischen" und wenig hilfreichen Aussagen willst du hier bitte genau was erreichen? Bitte lies doch noch einmal die Forenregeln entsprechend aufmerksam durch.
Danke. :handgestures-salute:
Verfasst: Mi Apr 03, 2024 7:10 am
Und es bleibt die Frage wo beginnt die Visu und wo endet die Vorarbeit den KNX-Aktor an den TWS im Objektsystem zu koppeln. Denn gerade bei Bewässerungssteuerung stelle ich mir vor gibt es eh schon eine Logik und damit ausreichend Vorarbeit notwendige KNX-Objekte und interne Logikobjekte zu bauen. Darauf aufbauend dann die Visu anzubinden sind dann nur noch drei Klicks mehr. Halte ich für keinen elementar größeren Aufwand.
Verfasst: Mi Apr 03, 2024 8:58 am
von Apollon
blaubaerli hat geschrieben: ↑Mi Apr 03, 2024 6:43 am wenn du ... Unterstützung benötigst, dann kannst du gerne einen neuen Thread öffnen und wir versuchen dich dann gerne zu unterstützen ...
Ja, sorry für die Polemik. Die Zahl der Clicks und Fehlversuche passte nur gerade nicht zur Werbesprache. Bin inzwischen aber über die ersten Hürden hinweg. 8-)
