[Frage] [V3.5.1] NodeRED und eigene Datenbank
scharrin
Hat sich bedankt: 7 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von scharrin »
ich habe meinen TWS erst ein paar Tage und würde gerne folgendes umsetzen. Könnt ihr mir hierzu Tipps geben?
Aktuell habe ich NodeRed, InfluxDB und Grafana (als Container) auf einem NAS laufen, um von Loxone Werte zu visualisieren.
Wenn es möglich ist, würde ich diese 3 Container gerne durch den TWS ersetzen.
Nun meine Frage:
Kann ich in der InfluxDB des TWS eine neue Datenbank anlegen? Wenn nein, kann ich mit NodeRed in die vorhandene "Timberwolf Timeseries DB" schreiben?
Wenn beides nicht geht, würde ich einen eigenen Container für eine neue InfluxDB auf dem TWS installieren, von NodeRed aus beschreiben und mit der vorhandenen Grafana-Instanz visualisieren.
Seht ihr hier Probleme?
Christian
Zuletzt geändert von Parsley am Di Dez 19, 2023 6:38 pm, insgesamt 3-mal geändert.
TWS 3500L ID: 1273 (VPN aktiviert, Reboot nach Absprache)
Cepheus73
Hat sich bedankt: 527 Mal
Danksagung erhalten: 162 Mal
Beitrag von Cepheus73 »
Hallo Christian,
zu den ersten beiden Fragen: nein/jein.
Die TWS-Influx-DB hat eine feste Konfiguration und kann nur über TWS-Subsysteme beschrieben werden (Lesezugriff von "draussen" geht).
In die Timeseries-DB kannst du indirekt über Objekte des TWS schreiben, du kannst z.B. von NodeRed Werte auf einen MQTT-Broker (z.B. in einem Container auf dem TWS) schreiben und diese dann wieder über das TWS-MQTT-Subsystem einlesen und dann mit einzelnen TimeSeries verknüpfen.
Bernhard
Zuletzt geändert von Cepheus73 am Di Dez 19, 2023 12:22 pm, insgesamt 2-mal geändert.
