[Frage] BlitzART KNX - sinnvolle Anordnung?
cybersmart
Hat sich bedankt: 179 Mal
Danksagung erhalten: 236 Mal
Beitrag von cybersmart »
Hallo zusammen
ich ziehe in Kürze einige kritische Komponenten von der bisherigen HV in die Verteilerfelder meines Zählerschranks da der Hauptverteiler demnächst nochmal komplett umgebaut werden muss und auch örtlich umzieht.
So stelle ich sicher, dass wesentliche Grundfunktionen und kritischen Verbraucher weiterhin verfügbar sind, auch wenn die HV ggf. mehrere Tage nicht verfügbar ist.
Anbei der Ausschnitt in dem ich meine Buslinie 1.0 (Hauptlinie) beginne und einige Server-Komponenten unterbringe, die ich mit vorhandenen BlitzART KNX ÜSS (Überspannungsschutz) schützen will.
Ich gehe davon aus, dass ich für 12V und 24V SV (Spannungsversorgungen) auch diesen KNX BlitzART verwenden kann, da er ja auch für die KNX Hilfsspannung ausgelegt ist und auch als Schutz z.B. der 12V Versorgung des TWS sowie der KNX-Leitung dient. Für Modbus und eKey RS-485 werde ich wohl noch andere BlitzART brauchen ... da wird es dann aber langsam eng.
Da die Busspannungsversorgung auch hier gleich neben dem TWS beginnt gehe ich davon aus, dass 1x BlitzART für KNX am Ausgang der Busspannungsversorgung ausreicht um die Hauptlinie zu schützen, wenn die Spannungsversorgungen der Geräte ebenfalls geschützt werden. Natürlich könnte auch über weitere Geräte an der Hauptlinie eine Überspannung in die Hauptlinie kommen, aber man kann ja nicht jedes KNX Gerät einzeln schützen.
Anmerkung: An der Hauptzuleitung im Zählerschrank ist ein T1/T2 ÜSS installiert, also räumlich sehr nah zu den BlitzART im gleichen Schrank.
Bin für Anregungen zum bestmöglichen (sparsamen) Einsatz der BlitzART dankbar.
Danke schonmal,
Uwe
Zuletzt geändert von cybersmart am Mi Dez 13, 2023 4:34 pm, insgesamt 5-mal geändert.
VG, Uwe
Also in meiner Zeit als mein Haus auch mit einigen wenigen Komponenten im Zählerschrank betrieben wurde habe ich das alles weggelassen mit den besonderen ÜSS. Aber als dann die HV zur Verfügung stand ist das alles mit eingezogen. Wenn das also temporär ist und der Platz knapp gern auch mal ohne laufen lassen.
cybersmart
Das bleibt dauerhaft dort, im HV sind dann alle anderen KNX-Komponenten.
VG, Uwe
Man sollte immer sehen, dass es wenigstens zwei Überspannungsableiter im selben Bus gibt, alleine der Redundanz wegen. Gerne mehr, weil hier gilt wirklich, viel hilft viel.
Wenn also hier in der UV nur einer für KNX Platz hat, dann eben noch einer in der nächsten Verteilung (eigentlich immer beim Übergang zwischen Blitzschutzzonen, also von einem Stockwerk in ein anderes).
